Om du menar plåten som ligger ovan teglet, så ska du klippa den i överkant så långt upp du kan skjuta den under nock pannan, sen finns det med en gummiduk, med en klistrig kant på.
Den klistrar du ovanpå plåten, och låter duken gå över nock, fast under nockpannorna, skär av det som hänger utanför pannorna på andra sidan,
Själva plåten trycker du ner så nära teglet som möjligt ( utan att deformera den förstås), och i samma vinkel som taket såklart, innan du skruvar den i stosen,
Troligen måste du upp med skorstenen först, och fästa den med plåtvinklarna , tror inte du kommer åt att skruva dem annars. ( glöm inte genomföringsisoleringen )
Sen är det väl bara huven kvar....
