Jag skall köpa nytt kök till min lägenhet. Jag har ett ganska litet kök 2,85x2,56= 7,296 kvm, så jag behöver ett kompakt och smart kök.
Jag har varit på Invita och HTH för att få offerter. Jag har har valt vitvaror från siemens.
Från både Invita och HTH låg priset för vitvarorna på runt 45000 för dessa modeller:
Diskmaskin 45 cm SF 64T353EU
Kyl/Frys inbyggd 60 cm KI 32NA40
Fläkt Kolfilter 60 cm LI 23030SD
Häll 60 cm EH 77S501E
Mikro, vänsterh 60 cm HF 25M560
Ugn 60 cm HB 760560S
I övrigt så har jag valt dämpning på alla skåp och luckor. Jag har valt högblanka vita lackade luckor. Jag har valt en ljusramp med 10 spottar infrästa under skåpen. Laminatbänkskiva. En diskho för runt 5000 och blandare för 3500.
Offerten jag fick från från Invita låg på 129 000 och offerten från HTH låg på 106 000 utan ljusramp och utan blandare.
Om man bara tittar på snickerierna så ligger dom på 63 000 från Invita och 47 000.
Vad tycker ni om dessa förslag, verkar de vettiga eller skall jag kolla efter fler offerter?
Vi har ungefär samma problem som du - det blir ett "L-kök" med inbyggd micro i överskåp, 45cm-diskmaskin i underskåp och så mycket arbetsyta som bara möjligt. Vi har däremot valt ekluckor på underskåpen och högblanka på överskåpen. Utdragslådor i alla underskåp där det är möjligt och hörnskåp med utdragbar "karusell". Vi valde IKEA. Det kommer på fredag så jag kan inte svara på om jag är nöjd än ;-)
Vad gick ert kök på? Vilka vitvaror valde ni?
Hemmakatten
Tycker detta ser ut som bästa möjliga planlösning. Det enda jag undrar över är den vänsterhängda microdörren. Den borde väl vara högerhängd?
Jag tycker oxå det ser helt ok ut.
Då jag ser att du får lite passbitar så skulle jag fundera på om jag kunde ha täcksidor MELLAN vissa av skåpen, det ger en trevlig effekt, utan att kosta så mycket.
Det ser oxå ut som du har valt 70 cm höga överskåp, jag hade valt 90 cm.
Dessutom tycker jag du skall räkna ihop ditt kök på IKEA så ser du vad det priset hamnar på, vad det är som skiljer mm.
Tittar man på prisjakt så borde du om du köper alla vitvaror i paket få ett mycket bättre pris.. Jag hittade allt utan kyl/frys på prisjakt, gissade på att den kostade 9000, och kom då fram till totalt 40000.
ja du...jag vet inte hur din ekonomi ser ut men det finns ju snarlika luckor från ikea. köpte ett nytt i sommar själv till ensumma av inte ens 40000 (iofs utan vitvaror men..)ladda hem deras köks program o ägna entimme åt att rita upp ett kök så beräknar det kostnaden på kronan åt dig! så himla rpligt när man väl är i gång! lycka till!
Hej tack för svaret. Det stämmer att jag valt 70 cm höga överskåp istället för 86 cm. Jag har valt att höja upp skåpen de 16 centimetrarna så det blir lite mer utrymme mellan bänkskivan och väggskåpen. Var det något speciellt du tänkte på när du hellre hade valt de högre skåpen förrutom att man får plats mer mer saker då?
Med täcksidorna, menar du att man delar upp med små passbitar mellan skåpen så det slutar dikt an i det högra hörnet?
Mvh
Per
Skåpen gick på ca 30 inkl inbyggd micro. Först tänkte jag försöka få tag på billigare vitvaror på annat håll men till slut blev det ugnen C00 med varmluft, och hällen HB14. Diskmaskin köpte jag begagnat :)
Notan slutade på ca 37000.
Ett sätt att få ett snyggt och billigt kök är att köpa ikea stommar (som är billiga!) och beställa köksluckor från en kökslucketillverkare, det finns många som har luckor anpassade till IKEA-stommar. Laminatbänkskivor finns både billiga och dyrare på de flesta byggmarknader eller specialistbutiker till bättre priser än de flesta kökstillverkare.
Det finns mikrougnar som man kan sätta över fläkten, då maximerar du utrymmet ytterligare.
