5 914 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
hålla isolering på plats
Behöver tips på metod och material.
Jag håller på att inreda en vind.
Har valt 45x45 som glesläkt med avsikt att även isolera 45 mm mellan dessa.
Hur håller man lämpligast isoleringen på plats innan panelen kommer på upp, den vill ju gärna trilla ur i snedtaket.
Finns någon form av nät eller duk eller kör man kanske med snöre..?
Hur brukar man göra?
//S
//S
· Västra götaland
· 109 inlägg
jag använde snöre. Skär isoleringen någon centimeter bredare än mellan glesen så den hålls på plats under tiden du drar snöret.
Vet inte om detta är textbok, men så här gjorde jag.
Om du ska plasta, så går det bra att fästa en snutt plast/tätskikt (säg 20cm) med häftpistol och sedan skjuta in isoleringen i facken, häfta vidare etc. Håller fint för 170cm isolering, hänger lite men det åtgärdas när taket kommer på plats (hoppas jag)
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Storlek makadam för att hålla nere kostnader? - Dränering, parkering, uteplats osv
Grund & Markarbeten -
Spruta cellulosa i mellanbjälklag underifrån, vilken duk för att hålla isoleringen på plats?
Isolering -
Vad är en lämplig "duk" för att hålla sprutad isolering på plats?
Hålla isoleringen på plats
Bastu
