7 155 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Fristående bastu plast på väggar/tak?
Jag håller på att bygga en vedeldad bastu på tomten och börjar bli klar utvändigt och skall börja på insidan. Jag är lite osäker på konstruktionen av själva bastudelen och vad som är bäst att satsa på...
Skall jag använda mig av byggplast eller alumitpapp invändigt bakom panelen eller skall jag inte ha något alls förutom luftspalt mellan panel och isolering i tak/väggar? Väggarna är isolerade med rockwool och har en vindpapp under panelen på utsidan.
Den som är nyfiken kan följa projektet under socialt och projekt. Har kommit lite längre än bilderna visar men har inte fotat på ett tag... Länk: http://www.byggahus.se/forum/social...a-vedeldad-bastu-badtunna-i-betong-altan.html
Tjena Thomas,
Eftersom bastun kommer att stå ouppvärmd så måste fukt kunna vandra ut vid väderomslag mm så personligen skulle jag inte våga sätta in plast som håller kvar fukten i veckor när man inte bastar. Mycket som hinner bli dåligt när det upprepas tror jag.
//Rob
//Rob
Jag skulle satt masonit utanpå reglar/isoleringen, sedan läkt för att fästa bastupanel och även som luftspalt, sedan kommer panelen. Jag kör med liggande bastupanel så läkten hamnade ovanpå reglarna och täckte då också masonitskarvarna.
Men absolut ingen plast eller liknande.
Anders S, tack för tipset angående masonite!
Tycker det låter som ett vettigt alternativ som även gör att jag på ett enkelt sätt kan få en luftspalt mellan isoleringen och panelen i bastun. Så får det bli, har en del masonite liggande.
Sliter för fullt med att lägga skiffer på golvet nu, är klar med bastudelen och skall kapa till bitar till relaxen under helgen.
Skjutdörrar till fristående vedeldad bastu?
Bastu -
Fristående vedeldad bastu
Bastu -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fristående bastu frågor.
Bastu -
Fristående bastu vattenavrinning / avlopp
Bastu
