2 642 läst · 5 svar
5 svar
Varva ner Hero 75
Kollade lite på el-schemat, om jag tolkar det och den tekniska beskrivningen rätt är lägsta hastigheten 100V.
Den typen av fläktar som sitter i aggregat går troligtvis inte att köra på lägre spänning.
Men tittar man i fläktdiagrammet så borde fläkten ge ungefär en 25 l/s och det är inget högt flöde.
Är inte så att ni kör så lågt tilluftsflöde att luften från tilluftsdonen rasar rakt ner, kan kännas som drag.
Har du inga ljudfällor i systemet, hur är det dimensionerat ???
Aggregatet står på en isodränskiva på vindsglvet.
Rör ut på taket från Heru 160 mm 2m långa. Huvudkanaler från Heru, in och ut, 160 mm spiro; c.a 5 m långa styck.
Inblås (4st) och ut sug (3st) från dessa till och från rummen är 125 mm. En st ljudfälla på varje inblås c.a. 3 m från varje inblåsdon.. (Flexibla, klädda rör 125mm). Ingen på utsug.
Hur verkar detta?
Hur verkar detta?
Tyvärr tar dom flexibla ljuddämparna inte så mycket ljud, en riktig ljudfälla vid aggregatet ger bättre effekt.
Borde va ljuddämpare på både tilluft och frånluft, alltså mellan aggregat och "hus".
Poolvärmepump överbelastar säkring och varvar ner/upp om vartannat
Pool -
Vill ha en Mitsubishi Hero LN35 men det kanske blir för smalt för innerdelen i trapphuset?
Värmepumpar -
Ventex 300 ftx varvar upp och ner
Ventilation -
Dimensionering 250kvm o Hero 130
Ventilation -
Dränering av kvarvarande underliggande berg?
Grund & Markarbeten
