5 256 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Flytta värme mellan olika rum
Renoverar en gammal 1800-tals skola i Bergslagen. Har installerat en 16kw murspis (kasett). I rummet som har murspisen installerad är det öppet upp i nock, det är cirka 4 meter till nocken. Har tänkt att göra tre stycken ventilationsrör från nocken till tre andra rum för att på så sätt kunna flytta överskottsvärmen.
Tre stycken varvtalsregulatorer samt tre stycken kanalfläktar är inköpta för ändamålet.
Vad rekomenderar ni, spirorör, plaströr eller något form av flexrör för ändamålet?
Bilder på aktuellt rum finns på:
http://www.minhembio.com/Arvcop/162533/
Tack på förhand. Arvid
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
spirokanal är i samma dimension som fläktarna och finns gott om passande detaljet (böjar etc.)
Rekommenderar att du kompletterar med ljudfällor till din fläktar.
Tack för det snabba svaret. Lite dålig påläst är jag, vad exakt är ljudfällor?FrittDrag_II skrev:
Rekomendation på butik i Örebro eller på nätet för spirorör & detaljer?
M.v.h Arvid
Ljudfällor skulle jag med vilja veta vad det är....jag har två paxfläktar för värme genom taket från nedervåningen där jag har en Bergslagskamin och det funkar kanon. Enda värmekällan jag använder.
ArvCop, Var i Bergslagen? Här är Fagersta!
Du är välkommen att titta!
"Fast" ljuddämpare från Lindab (andra fabrikat är liknande) Katalogsida-PDF
Finns även flexibla ljuddämpare men dämpar inte lika bra och ibland mer släpper igenom ljud(ut genom kanal) än vad den dämpar ljud.
Internbutiker som säljer spirodetaljer kan du hitta i äldre trådar, där finns även omdöme om en del av dem.
Om ljudet kommer vi självdragskanalerna in fungerar en ljuddämpare lite bra mot fläktljud som billjud.
Men kan vara lite svårt att få in en ljuddämpare i befintliga självdragskanaler.
ljuddämparen är helt öppen igenom, alltså samma motstånd som motsvarande längd spirokanal.
