6 864 läst · 14 svar
7k läst
14 svar
RF% till AF
Hm, var ställer man frågor om fukt...provar här men är ödmjuk inför flytt av tråd till rätt delforum ifall det var galen tunna...
Fråga;
Om jag vet temperatur och RF%, kan jag då beräkna AF utifrån de variablerna och vad är det för enhet jag får som resultat?
Vänligen
TMC
Fråga;
Vänligen
TMC
Titta t.ex. på http://www.cactus2000.de/uk/unit/masshum.shtml,
"kalkylator" för att få fram diverse information. Enheten är gram vatten per kg luft. Där finns också länk till ekvationerna.
Den länken som finns ovan ger dig en sida att räkan ut det på, förhållandet är inte linjärt.
På sidan så är Absolut Fuktighet (antar att det är det du menar med AF) den sista siffran i tabellen.
Mata in temperaturen i den översta rutan, ändra inte lufttrycket och sedan relativ luftfuktighet i första rutan och sedan [Calculate]
Jag har ingen formel åt dig just nu men här finns lite info för den vetgirige som brukar räta ut en del frågetecken:
http://www.lfs-web.se/index.htm?fukt.htm
Här är en sida med knyckbara beräkningar:
http://home.fuse.net/clymer/water/rh.html
Tack svartöra...
...men jag anar att jag borde vara lite mer matematiker för att via den sidan lista ut hur jag skall skriva min formel...
Jag har temperatur, lufttryck och RF% och vill därav kunna räkna ut fler värden bl a AF (absolut fuktighet) i gr/m3...det är det ena...sedan kanske jag kan räkna ut daggpunkten också utifrån dessa ingångsvärden?
Vänligen
TMC
Vänligen
TMC
Tack för hjälpen!
Än så länge kör jag med att lägga in temp och RF% i din länk svartöra, men det vore toppen ifall någon kunde hjälpa mig med hur man trixar till en formel för eftersom jag bara lägger in RF% och temperaturen i den länken så kan väl inte formeln vara så där väldigt avancerad även om den verkar vara logaritmisk, eller?
Vänligen
TMC
Vänligen
TMC
Efter att ha lånat källkoden på ovannämnda sida (http://home.fuse.net/clymer/water/rh.html) och läst http://www.cheresources.com/questions/thermodynamics-41.html (och gråtit ett par sympatitårar för de stackars amrisarna som måste använda så knasiga enheter
) så tror jag att denna beräkning ska fungera. Om någon ser något fel så säg gärna till. Bifogar ett excelark.
p0 = 7.5152E8
deltaH = 42809
R = 8.314
Psat = p0 * exp(-deltaH/(R*t1))
Hsat = Psat/(760-Psat) * 18/28,8
fukthalt = Hsat * rh / 100 (i kg vatten per kg luft)
fukthalt = Hsat * rh / 100 * 1200 (i g vatten per m3 luft)
där t1 = din temperatur i Kelvin och rh = din relativa fuktighet
normalt lufttryck = 760 mm Hg = 1013 mbar
18 = molvikt för vatten
28.8 = molvikt för teoretisk luft
1200 = luftens densitet
p0 = 7.5152E8
deltaH = 42809
R = 8.314
Varför 2-polig brytare till tafläkt?
El -
Varför hål i papper till giraffslip?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Skaffa larm till huset - nybörjarfrågor
Villalarm & Hemautomation -
Cellulosafilter eller Polyesterfilter till PULLMAN S1300?
Hur överföra kraften till bärlinan
