50 066 läst · 25 svar
50k läst
25 svar
barnskydd runt eldstad !!??
Hej !
har instalerat en braskamin i storarummet, dock har vi en liten grabb som gillar att pilla i och på kaminen, så vi har bara eldat iden när det varit barnfritt... (kvällar)
men nu börjar det bli lite ruggigt på dagarna också, så min fråga till er är har ni tillverkat egna "staket" runt kaminen ??
i vårat fall blir det ca 1mx1mx1m som blir som en fyrkant när de placeras runt kaminen, hoppas ni förstod...
har funderat lite på armeringjärns eller dylikt, men är lite idelös, så om ni har lite tips o trix så hör gärna av er...
" Låt Bli!"?
Inte för att verka vara nån som främjar att barn skall bränna sig men; Dom bränner sig bara en gång.
När vi installerade våran kamin var våran son 2år,och naturligtvis var han på glaset och kände när vi eldade trots ideliga varningar och bortshasningar, med resultatet att ena fingertoppen blev öm.Har inte hänt sedan dess utan nu håller han sig på behörigt avstånd.
Som brännskydd så inte våran 10-månaders far på kaminen så har vi sidorna från en gammal spjälsäng som är formade som ett U.
De bägge kortsidorna från sängen är hopskruvade med varandra och det blir framsidan på skyddet och sedan sätts långsidorna fast med sina ordinarie fästen i dessa.
Då kan vi enkelt haka loss långsidorna och ställa undan skyddet om vi vill.
tackar det är sådana idér jag är ute efter.... då har man ialla fall gjort något ifall olyckan skulle vara framme...Som brännskydd så inte våran 10-månaders far på kaminen så har vi sidorna från en gammal spjälsäng som är formade som ett U.
Vi hade ett kompostgaller runt kaminen under småbarnsåren. För att göra det lite "snyggare" hade jag klätt det med ett grovt linnetyg. Kan ju vara ett alternativ om man inte har tilllgång till en gammal spjälsäng.
Att låta barnet bränna sig och sedan utgå från att de bara händer en gång är nog ingen hit. Brännskador gör ont och kan ge fula ärr och bestående skador. Busiga barn glömmer fort och i vilda lekar kan man nog inte lita på att hjärnan fullt är med...
Lövkompost på plantagen i grönt är väl Sveriges vanligaste barnskydd 79:-
Tänk på att inte ha trä och textil som skydd då de brinner betydligt bättre än metall. Ha inte skyddet för nära, då blir de lika varma som glaset och inte minst, man kan lära barn att inte känna på glaset, men när de ramlar omkull och sätter ansiktet på glaset så hjälper inte "ajja bajja"
Var smart !
Var smart !
Vänta nu, här läser jag kommentarer som att man ska låta barnet lära sig den smärtsamma vägen och att glaset på en kamin skulle ge ömma fingertoppar. Det kanske kan appliceras på andra saker i ett hem men här pratar vi om en kamin som har en yttemperatur upp till några hundra grader. Jag tror inte att någon vill åsamka sitt barn tredje gradens brännskador bara för att dom ska lära sig en läxa...
Vi har en sån här grind, brukar finnas en del beg. ute på blocket.
http://www.babyland.se/grind-flex-5-koksgra_x_BD56161060002.aspx
Vi hade ett vanligt gnistgaller framför kaminen. Det blev lite varmt, så det avskräckte utan risk för brännskador. Sen var det ju enkelt att fälla ihop och ställa åt sidan då man inte eldade. Såg att Jula tog 75:- (!) för ett just nu...
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
det är så det känns med våran vilde på 15 mån, en rolig tid, med både skratt och gråt, men att trilla in i en varm kamin är nog något man kan försöka att undvika i alla fall,
får bli att kolla Jula imorgon o se om det finns något bra... det på babyland såg riktigt välgjort ut....
tack för alla förslag.
Grinden från Babyland är verkligen fin! Ett billigt alternativ är att köpa beg barnhage. Vi köpte för 50:- och den var så stor att den täckte om braskaminen och en lång del av den hade vi som grind till stor dörröppning. Det går lätt att sätta krokar som fästanordningar som sedan är lätta att ta bort då det inte är aktuellt. Men ha absolut skydd, när man jobbar inom vården får man se en hel del otäcka olycksfall som hade kunnat undvikas.
Vår etta var 14 månader när vi flyttade till hus med braskamin, och tvåan är född där, och ingen av dem har någonsin bränt sig på kaminen - det blir helt enkelt för varmt för att gå för nära!
Däremot har de roat sig med att rycka i handtaget när kaminen inte varit igång, men det är en annan sak.
Min yngste har lyckats pilla på kakelugnsluckorna tillräckligt för att det skulle göra ont, detta har dock inte avhållit honom från att försöka igen. Man kan elda igång den på kvällen efter att ungarna gått och lagt sig.
