3 413 läst · 11 svar
11 svar
Bila upp murstock - sänka stosanslutning?
Vi har tittat på att sätta en kamin i framtida matsalen.
Problemet är att innertaket är sänkt till förmån för elementrör & el.
Stos-anslutningen kommer då komma ca 10cm från innertaket.
Minimumavstånd är 50cm har jag fått höra.
Då måste murstocken knackas ren från puts och en kanal öppnas nedåt.
Sen ska allt muras igen.
Det kan väl inte vara någon vetenskap att bila ur bruket mellan de stenarna
som ligger i förband tills man kommer ned till bra höjd på anslutningen ?
Sen mura in stosen och fixa till "nya" kanalen uppåt.
Antar att man behöver putsa på lite bruk på insidan av pipan nedåt i den
"nya" delen av pipan fram till stosen?
Tar emot att betala 3-5000:- för en dags jobb av en murare.
Känner iofs. en som kanske kan göra det billigt.
Nån som gjort liknande och kan dela med sig av lite erfarenheter eller bilder?
Du skriver inte vilken typ av kamin ni tänker sätta in eller vilken sorts anslutningsrör det blir men 50 cm verkar lite häftigt! NVI skriver 300 mm för oisolerat rör :-/
http://www.nvi.se/pdf_filer/montering/Mont0601.pdf
Det är dåligt med monteringsanvisningar till murad skorsten :-/
Vi har kollat på en Camina - Dovre 40CB
http://www.info.camina.se/montering/dovre_40cb.pdf
Men jag har för mig att säljaren i butiken nämnde 50cm
Hur som haver, det är inte 30cm ialla fall....
Jag har inga bilder men har gjort det. Min stos till kanalen satt vid tak och jag ville ha den 50 cm från golv. Det var en tegelskorsten med sex pipor i. Sågade med vinkelslip och diamantklinga och bilade . Murade sen in stos och murade uppåt. Ingen större vetenskap. Jag tätade i o f hela pipan med keramiskt bruk efteråt.
Menar du att pipan slutar vid taket och att murstocken är homopgent tegel under den befintliga anslutningen?
btw såg din erfarnehet av dålig kaminuppsättare på din hemsida, och jag lider med dig :'(. vad hände sen fick du betala för jobbet eller ersatte han dig för att du inte kunnat elda i kaminen?
Det är idag en självdragskanal som ska användas till kaminen.
Den sitter tyvärr alldeles för nära innertaket.
Ja skorstenen är en gammal hederlig med solitt 2,5 tums tegel.
Murat i förband förstås.
Tanken är att jag ska bila ur bruket och plocka ur stenen, de yttre alltså, hela.
Sen skapa kanalen innanför om den inte redan finns.
Och sen lägga tillbaka yttre stenarna och putsa insidan på nya kanalen.
Och sen putsa på bruk på yttre delen av stocken.
Ang. kakelugnen så är den redan betald, har försökt att få honom att betala tillbaka i alla fall hälften.
Men han har stängt av biltelefonen, har inte svarat på mina senare mail.
Skickade ett vanligt brev till honom som var välformulerat men det har inte
hänt något.....
Funderar på att åka till Enköping och fråga honom hur han har tänkt lösa det hela.
Tror det är enda sättet.
Lite folkvett måste han ha i sig i alla fall hoppas jag.
Så kakelugnen får stå som den står tills vidare.
Därav kaminfunderingen i rummet bredvid.
hänt något.....
Nu är jag inte med, vad skulle det hjälpa?
Stosanslutningen är ju fortfarande för nära taket.
Istället för att bygga dig nedåt i befintlig murstock för att skapa en rökkanal, bygger du den "utanpå" och murar ihop den "utanpåliggande" med hålet du har. Borde se ut som en nisch ungefär. Jag har bilden i huvudet, men det är svårt att sätta ord på det ... >
Nu börjar det klarna.
Men skulle det bli godkänt då tro?
Fast iofs det borde det ju bli....
Varför inte göra som jag föreslog istället?
det är helt rätt att du måste ha 50 cm luft mellan röret och innertaket. och nej det är inte svårt att bila ner en bit se bara till att använda putsbruk när du murar igen för murbruk är mycke svårare att få det tätt med. och glöm inte att vattna stenarna innan du murar för att undvika sprickbildning.
Hur kan man bila upp i badrummet?
Badrum -
Bilat upp golvbrunn men hur gör jag nu?
Badrum -
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Grund & Markarbeten -
Göra om uppfarten för hand? Inkl bila betong
Grund & Markarbeten
