3 995 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Fullintegrerad diskmaskin med två lådor?
Tror inte de har återförsäljare i Sverige. Witt Hvidevarer i Herning i Danmark säljer den. Cirka 16700 SEK. http://www.smartstuff.se/pages/nov_05_5.asp
Vi är också på jakt efter en integrerad (helt eller delvis) diskmaskin fast med 1 lucka. Någon som har tips på prisvärda alternativ, 60 cm bred? Vi har inte bestämt oss för köksleverantör än. Hur fungerar det om man köper en diskmaskin och sedan "bygger in" den själva i ett inbyggnadsskåp för diskmaskin. Någon som gjort det?
Tacksam för svar.
// Pia
Tacksam för svar.
// Pia
Siemens/bosch är duktiga på diskmarkiner och har flera helintegrerade modeller. På www.sigro.se kan du hitta priser snabbt. Om diskmaskinen ska stå på golvet, under bänken, har du inget skåp till maskinen, den står på egna ben. Till köksleverantören bör du uppge exakt vilken modell du har för att få rätt mått på snickeriluckan. Det är alltså inga problem att först köpa en maskin och sedan köket.Pia_B skrev:Hej!
// Pia
Har en siemens helintegrerad diskmaskin och IKEA Ädel luckor. Och då kunde vi sätta på tre täcklådfronter i stället för en hel dörr genom att borra upp några extra hål.... Med handtag på alla tre så är det ingen som vet var diskmaskinen sitter!
Hej, vet att www.jke.design.seär återförsäljare av Fischer & Paykel, även diskmaskinen. Den finns monterad i deras utställning i Mölndal
TyraMyra
TyraMyra
