Detta är vårt första inlägg på detta eminenta forum. Tack alla glada själar för att ni delar med er.
Vi är i full gång med vårt bygge och håller för närvarande på med plattan.
En fråga som dykt upp är hur man löser skjutpartiets montering. Har kikat på Hajoms skjutparti och de skriver att man skall sänka ner partiet relativt innergolv, då tröskeln bygger 55mm.
Hur löser man detta med platta? Man vill ju att fönstren skall linjera med skjutpartiet.
Bifogar länk till skutpartiet:
http://www.hajomskjutdorrar.se/info_standard.asp?lang=se
På hemsidan skriver de:
Angivna höjdmått inkluderar karmbotten- styckets höjd, 55 mm. Förslagsvis placeras skjutdörren vid monteringen nedsänkt 55 mm så att karmbottenstyckets ovansida kommer i nivå med golvet, vilket ger en plan yta och underlättar passage. "
Tack på förhand
Mvh
Magnus och Nettan
Tack på förhand
Mvh
Magnus och Nettan
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
har just börjat fundera på det troligen omvända problemet..
varför försänker man träbitar (reglar) i betongen på betongplattor på vissa ställen...
vanligtvis där man har någon typ av dörrar...
så min gissning är att du ersätter tröskeln med en träbit vid gjutningen som du senare tar bort och där monterar skjutdörren...
den här bilden visar en övergång mellan två plattor den ena med golvvärme den andra utan, alltså den ena inomhus den andra utomhus... (det är ett l-elements ovansida man ser oxå, längs med träbiten
Tack för ditt svar Snailman
Ser bara en risk med att sänka ner partiet i plattan, med risk för att få fukt som stannar runt om.
Finns det någon i forumet som har gjort som snailman beskriver med att försänka partiet ner i plattan?
