2 008 läst · 5 svar
5 svar
makadam 16/25 eller 8/16 ??
Hej igen !!!
skickar in frågor på löpande band på forumet, men bygget är i full gång och skall gjuta innan frosten är här...
ska gjuta en sula till en utbyggnad, det blir krypgrund.
men har inte fått det här med makadamet under sulan riktigt rätt än, den snickaren som jag är i kontakt med säger 16/32 (16/25, finns i närheten) men när jag pratar med grusfirman säger de att det brukar vara 8/16 under sulan ????
båda är väl bara kapilärbrytande matrial ? hur är det med bärigheten i dessa två storleken, då det är riktigt hård lera ca 1 m ner i marken ???
vad skulle ni använt eller har använt ?
tackar för snabba svar, ska beställa imorgon.... hoppas jag.
Den fraktion som blir billigast.
Och då menar jag både i inköp och hantering.
8/16 brukar vara lättare att skotta runt om nu det behövs.
Ger alltså lägre arbetskostnad.
Normalt med sand i 8-16 makadam?
Fyllnadsmassor -
Furugolv 25x160 från byggmax, några erfarenheter?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till Nibe F2120-16 + VVM S320/325
Värmepumpar -
Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
Trädgårdsmaskiner -
Panasonic HZ25XKE set to 25°C but house is only ever at 16-18°C. What is wrong?
Värmepumpar
