Hur hade ni lagt klinkers i detta utrymme enligt bilden...hur börjar jag?...första gången jag ska lägga klinkers!
Till höger går en rak vägg hela vägen men andra sidan så är det lite småutrymmen som går in. Måste man mäta upp alla plattor som ska kapas innan? För annars står man där och kapar under tiden och då kanske massan torkar??
Du skär plattorna vartefter du lägger. Du blandar lagom portioner fix (så mycket du hinner lägga inom specad tid), då är det ingen panik.
Mät nogrannt och planera läggningen. Du vill helst ha så få småbitar som möjligt. Det är alltså bättre med en dryg halv platta vid varje vägg än tex en 1cm bit vid ena väggen.
Du kan börja lägga var som helst på golvet, snörslå en linje att lägga efter. Men det är såklart enklast att börja vid en vägg om det passar med hela plattor där.
Glöm inte att prima golvet!!
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Hur man lägger är lite svårt att säga men försök lägga en linje med hela plattor över en så lång bit som möjligt.
Sen gör du klart de plattor du skall lägga där det är lite knixigt. Inte alls dumt att provlägga så mycket som möjligt innan du blandar fixet.
Jag gjorde 5 kg åt gången och det var lagom tyckte jag. Då lade jag 20x20 plattor men ytan var inte lättlagd precis som din.
Satte även på vägg så jag varvade lite överallt för att göra det mesta av fixet. Ett uppvik är tex. perfekt att göra åt det sista fixet med.
Lägga klinkers. Nybörjare. Ska lägga klinkers på gamla klinkers
Golv -
Vill lägga klinkers på entren men har sandgolv!!??
Golv -
Lägga klinkers, hur planera läggningen? Hur har ni gjort runt brunnar etc?
Golv -
Klinkersgolv i badrum har fel lutning, kan man lägga mosaik på det golvet i duschen?
Golv -
Lägga klinkers i hall som har masonitgolv på 6cm grusgrund?
Byggmaterial & Byggteknik
