3 968 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Ett bra vattenpass??
Jag har Hultafors rätstege 180. Kostade 1095 inkl. moms på Fellessons i Växjö. I vanliga fall kostar det mellan 1600 och 2000. Det gäller fram till den 26
tja, ett libella 2000 e ett bra pass men oftast använder man dett när man gör saker då ej 180 passen räcker till.
när jag sätter kök använder jag 2 st. pass= 180 samt 120 hultafors.
sätta väggar har jag alltid libella 2000
bjälklag m.m libella 2000
m.m.
libellan e det dyraste passet men ett mycket precionspass.
e du ej snickare tycker jag ej du skall köpa detta, onödigt.
köp hultafors passen.!
mvh
snickar estwing
m.m.
mvh
snickar estwing
Jag har även ett HV120 som inte är tillräckligt bra jämfört med 180. Upptäckte detta när jag monterade kök; HV120 visade att skåpet stod perfekt, men då jag kontrollerade med 180 var det inte 100%. Det var inte jättesnett, men ändå. Ska man t.ex. regla upp till köksskåp eller lign. skulle jag absolut rekommendera 180.screamin-daemon skrev:
Röstar också för Hultafors. Har ett Libella med extra skenor fast jag bara använder det för "husbehov", dock så har jag även en aluskena/profil eller vad det nu kallas på 4000mm x (80x15 tror jag), den är oumbärlig när man grejar. Perfekt till allt från att jämna ut sanden när man lägger plattor till att väga av ett större golv med, bara att ställa libellan uppepå.
Ett bra pass är ett pass som fungerar till det man för stunden skall justera
Ett överkänsligt pass är irriterande (libellen är för plan) = maskinpass
Hultafors är ett "lagom" pass att justera skåp o. dyl.
Ett okänsligt pass kan fungera i trädgården för stensättning
De nya laserpassen är helt otroligt bra i vissa lägen
De lodar automatiskt och ger en ljusrand som är lätt att höja-sänka, justera vänster-höger
T.ex. för att sätta reglar på vägg för bänkskåpen
Väldigt snabbt o blir bra
· 970 inlägg
Jag köpte ett Hultafors 120cm på Hornbach i helgen för 269:- eller nåt sånt. Prisvärt till innerväggar, kök mm.
