4 600 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Källare på tomt med högt grundvatten
Jag planerar att köpa en fritidstomt där jag också behöver en liten kallkällare under huset, typ större matkällare, 5-10 kvm.
När jag pratade infiltrationsanläggning med kommunen nämnde de att grundvattnen kan ligga så högt som 80 cm under markytan.
Jag har tänkt gräva två meter ner och sedan gjuta en betongplatta med frigolit isolering. Därefter mura gråsuggor (fyllbara betongblock) som väggar.
Räcker det för att undvika vatteninträngning pga högt grundvatten?
/mats
/mats
Rent spontant tycker jag inte det låter som ett bra alternativ. Har dock inte så mycket kunskaper om gjutning i detta avseende. Överväg i stället att göra/köpa en jordkällare om det passar på tomten.
Knappast, i alla fall inte över tiden.
Tänk på att grundvattennivån är "evig". Om konstruktionen funkar 10 år och sedan böjar vatten sippra in så blir det svårt som f-n att åtgärda på ett enkelt och bra sätt.
Utan att ha några konkreta råd så skulle jag råda dig att försöka googla på typ byggahus.nl. I holland har de ju högt grundvatten eftersom stora delar av landet ligger under havsnivå. Problemet och lämpliga system för att lösa det torde finnas där.
Tack för tips, men flamländska är inte förstaspråk, om man säger. Ska kolla dock.
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fukt kan jag stå ut med i källaren, den ska ju fungera som en matkällare eller en jordkällare. Det jag är rädd för är att det ska tränga in mer än fukt. Finns det verkligen ingen isolering som hjälper i det här fallet?
Antar att det först är viktiga att ta reda på den faktiska grundvattennivån. Får väl gräva en 2-meters grop och se vad som händer nu i höst.
Vår och höst har väl de högsta grundvattennivåerna,
/mats
/mats
Du kan ju alltid platsgjuta en källare, och använda dig an vattentät betong.
Blir nog att kosta en slant, men det kommer att fungera.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Stor översvämning i källare och på tomten - vad kan vi göra
Hur högt plank i tomtgräns om grannen är med på det
Bygglov -
Baffelvägg med inbyggda högtalare i källare, regelvägg eller lättbetong?
Stege till högt placerad del av tomten
Fritidshus -
Hur få grön oas fastän grannens hus är högt och nära tomtgräns?
Häckar, Buskar & Träd
