6 353 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
renovera vedspis, ev byta till kamin
Vi ska renovera köket. Nu finns det en vedspis, av märket husqvarna. där. Den har emaljskiva på toppen. Emaljen ser ful ut. Jag undrar om man kan köpa ny skiva? Jag undrar också om man måste göra ingrepp i murstocken om man ska byta till en mindre vedkamin. Eller om det bara är att ta bort spisen och sätta in kaminen.
Åsa
Åsa
finns nya hällar till ett fåtal spisar. Kolla med Josef Davidsson på tel 0371-20001
www.j-davidssons.se
www.j-davidssons.se
Gamla Husqvarnor brukar inte vara något större problem att får tag på reservdelar till. Hör med någon kaminbutik i närheten så kan de hjälpa dig.
Om du byter till en ny spis så kommer du nog bli tvungen att mura lite, flytta inmurningsstosen och mura/putsa på lite på sidorna om den nya spisen är mindre. Inget knepigt jobb, se bara till att få anslutningen tät så sotaren inte har något att klaga på.
