184 468 läst · 117 svar
184k läst
117 svar
Falun/Vika: Vedeldad bastu, badtunna i betong, altan
Här kan den som är intresserad följa vårt projekt med altan, vedeldad bastu och badtunna i betong.
Det hela började med tankar förra hösten om att bygga ett trädäck på 15-20m2 utanför gäststugan på nedersidan för att slippa plocka undan bord och stolar varje gång gräset skulle klippas. Efter fortsatt funderande under vintern och våren slutade det med ett trädäck i olika etage på ca 70m2 en vedeldad bastu på 15m2, en badtunna i betong som skall plattättas och värmas med hjälp av en vedpanna samt ett utekök med murad grill, diskbänk och kokplatta.
I dagsläget har projektet kommit en bit på väg så det trillar in en del bilder med en gång och sedan kommer resten att presenters vart efter projektet fortskrider.
Bifogar bilder hur det såg ut innan vi började. Bilderna är tagna samma dag som grävningen började så delar av den gamla trappen som var av betongplattor är bortriven.
Bild 1: Gäststugan och det kommande platsen för trädäck och bastu. Bastun kommer att placeras till vänster i bild och delvis grävas in i slänten.
Bild 2. Platsen för kommande trädäck
Bild 3. Utstakat för badtunna och det övre trädäcket.
Flera av bilderna i kommande inlägg är tagna med mobilkamera då digitalkameran är utlånad till min bror som åkt på semester. Det är anledningen till att det är lite si och så med kvaliteten...
Då är både branta slänter och svårt att komma fram var den enda lösningen när det kom till grävningen att använda en minigrävare. Kanske inte helt optimalt med tanke på att vi stötte på en sten på 2,5ton mitt i hålet där cementringen till badtunnan skulle placeras. Vikten fick vi fram genom att mobilkranen som lyfte dit ringarna flyttade den.
Bild 1: Cementringarn som skall bli badtunnan. Den stora ringen har en diameter på 2m och en höjd på 1,5m samt vikt 3,5ton. Den lilla ringen har en diameter på 1m, en höjd på 60cm (mins inte vikten).
Bild 2: Stenen på 2,5 ton som låg mitt i hålet där tunnan skulle placeras. Minigrävaren lyckades flytta ur den så vi kunde gräva klart...
Bild 3: Singelbädd klar med avloppsrör i mitten samt tillopp och retur på badvatten som skall cirkulera genom vedpannan som placeras vid bastun.
Bild 4: Den stora ringen lättar...
Bild 5: Inflygning...
Att göra plintar är inte det roligaste än om det gick lite lättare med en motorborr... kanske inte alla hål, marken var ganska skiftande, på vissa ställen var det bara sten och på andra var det som att borra i smör. Där det var sten var det närmast omöjligt och det mesta fick grävas med händerna. Totalt har vi gjort 10 plintar och i övrigt är de olika nivåerna på bjälklagen fästa med expanderbult i husgrunder eller spikade i det trädäck som sedan tidigare finns under balkongen.
Det hela är gjort i tre olika etage där det översta som är kring badtunnan sitter ihop med en befintligt trädäck på 30m2 som är under balkongen. Där kommer även en trappa ner utmed gaveln på huset från husets framsida. Det andra etaget är utanför gäststugan och är det som planaderades från början. Det tredje etaget är en liten platå utanför det som senare skall bli ingången till bastun och även där vedpannan till badtunnan skall placeras. I samma nivå som den del som är utanför ingången till bastun finns en del till som är helt avskild från övriga bortsett från att det är som en undervåning till den del som är utanför dörren in till gäststugan. Där kommer bevattningspump, åror, badleksaker, ved och dylikt att husera.
Bild 1: Borrning av plithål med motorborr (gav träningsverk dagen efter...)
Bild 2: Det övre etaget kring badtunnan och den befintliga trappan som löper utmed gaveln på huset
Bild 3: Det övre etaget kring badtunnan klart, bjälklaget till etaget utanför gäststugan, det som var ursprungsplanen
Att ställa sig och handblanda 3m3 betong med tombola kändes inte som ett alternativ, inte heller att köra ner detsamma med skottkärra ca 70-80m enkel resa. Det fick bli betongbil och betongpump vilket var sjukt smidigt och gick väldigt snabbt. Det som var lite tragiskt var att vi fick lite för lite betong (hade väl missat i beräkingen med ca 200l) så det räckte inte riktigt till badtunnan och inget blev över till grillen vilket för göras med tombola. Badtunnan är nu färdiggjuten men inte plattan till grillen.
Snabba ryck blev det även med form och armering. Formen gjordes på måndagen 4/8 och armeringen under förmiddagen tisdag 5/8. Betongbil och betongpump dök upp ca 1 timmer efter att armeringen var klar...
Bild 1: Min far armerar badtunnan
Bild 2: Form och armering sett från balkongen
Bild 3: Betongbil och betongpump har anlänt
Bild 4: Betongpumpens långa arm över taket på huset
Bild 5: Gjurning av plattan till bastun, undertecknad till vänster med avdragningsbrädan, min bror till höger, farsan och chauffören till betongpumpen längst bort i bild.
Idag 27/8 sattes de sista delarna till sättstegen på plats och hela trädäcket är klart med undantag från att kanterna på bjälklaget skall kläs in med trallvirke och att hela däcket skall oljas med kinesisk träolja. Väntar bara på att det skall bli några dagar med fint vänder så det får en chans att torka ur allt regn som fallit på trallen.
Bild 1: Vagnstycken/stöd till trappstegen byggt av 170x45.
Bild 2: Trappan kring etaget utanför gäststugan som leder ner till den blivande bastun, till vänster i bild och gräsmattan i övrigt.
Bild 3: Samma trappa sett från andra hållet.
Bild 4: Trappan mellan etaget utanför gäststugan och det kring badtunnan. Vagnstycken gjorda av 220x45. Då trappa är 130cm bred är stegen även stödda i mitten för att de inte skall svikta.
Bild 5: Det hela (utom plattan till bastun) sett från slänten ovanför. Notera stenen till vänster i bild som låg där badtunnan nu är placerad. Sitsen till badtunnan är i olika färg eftersom den mörkare delen är gjuten dagen innan bilden togs. För att få sluttande ryggstöd i badtunnan kommer ytongblock som sågas till kilar att muras fast och putsas. Hela tunnan kommer sedan att plattsättas med kakel/mosaik, ej bestämt i dagsläget hur det blir i detalj...
Stommen restes och takades helgen v.836. Typiskt nog drogs vi med ett envist duggregn som gjorde att allt tog lite längre tid när presseningar åkte på och av... Dag ett fick vi nöja oss med att få upp stommen inklusive nocken som är gjord av två st 220x45 reglar som skruvats ihop med varandra. Till eftermiddagen åkte presseningarna på och det fick regna över natten utan att det gjorde nåt.
Dag två satte vi högbenen (takstolarna) på plats men då det regnade för mycket för att isolera ovan i från åkte presseningarna på igen så vi kunde vara "inomhus" och sätta upp plast och gles. När det var klart hade regnet som tur gett sig och vi kunde isolera uppifrån innan vi slog dit taket.
Bild 1: Murningen med syllen utlagd. Då bastun delvis är ingrävd i en slänt hade jag inte annat att välja på än att mura en stor del av bakväggen och ena sidoväggen. Den högre murade delen till höger är pannrum för vedpannan som skall värma badtunnan. Tanken med murningen var att göra det extra brandsäkert.
Bild 2: Stommen till båda långväggarna och nocken är uppe. Murningen som är en sten bred i den närmsta långsidan kommer att vara bakom kaminen och skorstensröret för att öka avståndet till brännbart material. I direkt anslutning på båda sidor om den murningen kommer ett 12x13 fönster att placeras på varje sida samt ett till 12x13 fönster längre till höger. Bastudelen kommer att bli ca 3,3x2,4m med två fönster och relax/omklädning ca 1,65x2,4m med ett fönster.
Bild 3: Högbenen på plats. Den röda I-balken som sticker upp mitt i bild kapas i höjd med hammarbandet. Den av ingjuten i betongplattan och har till uppgift att stöda murningen. Där I-balken står kommer mellanväggen mellan bastu och relax att bli. Där kommer även elcentralen att placeras.
Bild 4: Isolerat och klart för takning. Relaxdelen till vänster i bild får ryggåstak medan bastun till höger får plant tak invändigt.
Sedan blev det inte mer fotograferat den dagen men vi blev klara med taket bortsett från pappen. Bygget hamnade sedan under presseningar och var inte så kul att fotografera. Förhoppningen är att vädret skall tillåta att pappen kommer på plats under helgen. Förhoppningsvis blir mera gjort med!
Förra helgen var bastun säkrad med papp på taket, skönt att få undan pressenningarna! Har varit bortskämt med att vara föräldraledig under större delen av sommaren vilket gör det rätt segt när jag bara kan jobba kvällar och helger.
Har under kvällarna i veckan gjort klart långsidan mot sjön med 2"x2", isolering, papp och underbrädor, skall senare kompletteras med lockläkt efter att det grundmålats en gång.
I helgen har resterande väggar fått 2"x2", isolering, papp och spikläkt på plats. Grunden har slammats och tre fönster har kommit på plats i långsidan. Större delen av grillen är murad, hade räknat fel på ett passblock så det fattades ett. Köpte totalt ca 140 sten varierande mellan 19x19x59 och 9x25x59 varav ett saknas av den sista och en blev över av den första.
Grillen är murad på en betonplatta och blir 110x70cm. Bilder på grillen kommer när den är färdigmurad.
"Pannrummet" för pannan till badtunnan har fått tak.
Bild 1: Takad stomme.
Bild 2: Ett nyoljat trädäck (därav den blöta ytan). Den nästan färdigmurade grillen till höger i bild. Fönster på plats i bastun. Den murade väggen kring pannrummet kommer att kläs in med panel och döljas utifrån.
Bild 3: De två vänstra fönstren kommer att bli i bastudelen medan det högra kommer att bli i relax/omklädning. Väggytan mellan fönstren skiljer för att det skall passa invändigt. Mellan fönstren i bastun är en mur bakom kamin/skorsdensrör och fönstret i omklädningsdelen sitter centrerat sett från insidan.
Bild 4: Den blivande utsikten från bastulaven. För tillfället genom skitiga fönster... Kaminen kommer att placeras mellan fönstren.
Mycket fint och innovativt! Bra jobbat, jag följer serien med spänning. Alltid kul med inspiration ;-)
Jajjemen vi har brygga, både en inne vid land och om du har sett badflotten med en liten hoppavsats på ca 1m i ena hörnet. Syns rätt bra om man åker mot sundet.
Du är välkommen på studiebesök om du vill det! Bor du/ni i närheten av Mattis & Lotta om det är på andra sidan sjön?
Nja, inte riktigt. Bor precis ovanför Strand, men barnen brukar leka.Thomas_I skrev:
Funderar på att snart ta en sista tur med båten innan den skall upp för vintern.
Riktigt intressant projekt du håller på med. Det ska bli roligt att se hur slut resultatet blir.
Har lite planer för bast, badtunna och pool på våran tomnt men det blir lite längre fram. En lite nyfiken fråga, vad kostar cement ringen du använt i runda slängar??
lycka till med bygget
Skickar dig ett privat PM.vanebo skrev:
Har för övrigt inte blivit mycket gjort på sistone, kvällarna är för korta och sista helgen var ägnad till golf... Fokus ligger på att i första hand få bastun klar utvändigt. Badtunnan ligger på prio 2 då den inte kommer att bli klar med kakel innan vintern oavsett...
