4 173 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Varmvattenberedaren slutar värma
Vi har ett problem med vår varmvattenberedare sedan en längre tid.
Den slår av sig emellanåt, ibland kan det gå veckor utan att det händer något och ibland stänger den av sig varje dag.
Resultatet blir att den slutar värma vatten och för att få den att börja värma igen måste vi trycka på den reset-knapp som finns på tanken. Då går den igång och värmer igen, tills den slår av igen.....dagen efter eller en vecka senare.
Någon som vet vad det beror på. Är det dags att byta beredare, den är inte så fasligt gamal, men iallfall 10 år misstänker jag.
Det är en "vanlig" el-vvberedare.
För utom att det kan vara termostaten som gör att vattnet blir varmare än tänkt så att överhettningsskyddet löser ifrån, så kan ju givetvis själva överhettningsskyddet i sig vara trasigt. Jag skulle försöka få utrett vad som sker, då jag inte ser möjligheten att utesluta fel på din skyddskrets (överhettningsskydd). Är den sliten/trasig kan du troligtvis lika gärna få problem med att den inte löser ut när den ska. För säkerhets skull, försäkra dig om att säkerhetsventilen fungerar felfritt om oturen skulle vara framme.
Min beredare/panna är installerad 1980 och funkar felfritt efter snart 30 års flitigt användande, skulle inte acceptera att behöva byta/reparera var 10e år...
