5 724 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Hur isolera ventilationen?
Håller på med vårt lilla hus och har kommit så långt som att isolera taket! I taket har vi dragit spirorör för ventliationen. Har isolerat en bit och blir plötsligt (typiskt oss - alltid försent!) om det kanske blir kondens på de rör som kommer ligga dikt mot plasten? Några är för stora för att helt och hållet få plats i isoleringen.
Ventligationssytemet är en roterande växlare och det är till största delen frånluften (badrum, tvättstuga och kök) som drabbas av detta.
Måste man har isolering runt hela röret för att slippa kondens?
Frånluftskanalerna har samma temperatur som inne så ligger dom an mot plasten ner i huset kan det inte bli kondens.
Eftersom du skall värmeåtervinna från frånluften rekomenderar jag att du ser till att få på 20cm isolering på rören för att inte tappa värme på vägen till ditt FTX aggregat.
Tack för svaret! Även om det kommer sent! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Då ska jag sluta ha ångest för att frånluften inte blir 100% isolerade i bostadsdelen.
Uppe på "vinden" (övervåningen) har vi fin, tjock, aluminiumfoliad (nästan!) isolering som ska räcka enligt företaget vi köpte av. Blir intressant att se i vinter.
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Isolera direkt på fasaden
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Kondens i ventilationen - isolera röret?
Isolera gammalt timmerhus - hur blir det med ventilationen?
Ventilation
