4 322 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Dörrar och öppningar i full takhöjd, dvs 2,70??
Jag undrar om nån har erfarenhet av innedörrar som inte är standard. Jag funderar på om man kan ha dörröppningarna öppna hela vägen upp till taket och om det finns nån som tillverkar dörrar för udda mått, typ 2,70 höga. Eller om man eventuellt kan bygga egna dörrar, enkla, släta.
Pratade med nån snickare som påstod att dom skulle slå sig, men det måste väl finnas nåt sätt att göra det på?
Nån som har en aning??
Och hur skulle man göra det i så fall?
Jag vill ha dörröppningar som går hela vägen upp till taket och alltså måste dörrarna vara 2,70 höga.
En snickare jag pratat lite med påstod att dom skulle slå sig och att det är omöjligt. Men det måste väl gå på nåt vis, eller? Det måste ju finnas nåt sätt, kanske om man lägger brädor på tvären så att dörren blir "randig"?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mina dörrar måste alltså inte vara släta och vanliga...snälla, tipsa mig om ideer!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En snickare är kanske inte rätt person att prata med. Du bör vända dig till ett snickeri. Det viktigaste torde väl vara att virket är torrt så det inte slår sig.
Har sett bilder både på nätet och i tidningar där dörrarna har sett ut att vara dubbelt så hög som personerna som stått i närheten.
Klart man kan bygga dörrar, om man har tid och ork är det bara att göra. De dörrar jag har i min kåk är grovt sett bara en ram med någon tjockare masonit som täcke över.
Har man timmret inne en god tid före bygget så ser man ju om det slår sig sen kan man också vändlimma för större slagsäkerhet.
Dörrar till taket rent estetiskt vette fasen![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det låter som en väldigt konstig inställning. Det finns ju mängder av spegeldörrar som är åtminstone uppemot den längden. Är spegeldörr ett alternativ?
Spegeldörr är absolut ett alternativ! Jag drog till med slät enkel, för jag trodde att det kanske var lättare om man blir tvungen att göra dörren själv (priset har en viss betydelse ;-)).
Bäst vore förstås om man kunde beställa till rimligt pris nånstans...
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det är nog inte så lätt att få specialbeställda dörrar till låga priser, men vad vet jag? Ska man göra spegeldörrar krävs endera en uppsättning handhyvlar, en rejäl handöverfräs eller allrahelst en vertikalfräs.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Och det är inte så billigt. Kanske någon snickeriutbildning kan vara intresserad av att göra det som projekt?
