4 386 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Året runt boende för 1 miljon?
Har en budget på ungefär 1 miljon (tomten räknas inte in, ordnas separat), är inte hantverkskunniga själva utan måste nog leja all hjälp. Vill kunna vistas i huset även vintertid så ordentlig isolering krävs. Behöver 3 rum och ca 80-90 kvm minst. Byggs i Södermanland.
Räknar med att bygga egen brunn för vatten och trekammarlösning för avlopp.
Behöver lite råd för ungefär vad och var man hittar bäst värde. Är det enklast att gå på nyckelfärdigt och har någon rekommendation på bra ställen att titta på?
http://www.bjorklidenhus.se/sommartorpet/storrean70/lydia/
Något vi hittat som såg lovande ut är huset ovan.
Har annars hört om CA-boden. Ulvön är väl enda som passar i storlek. Hur mycket extra kan det kosta för att få nyckelfärdigt? Någon som har erfarenhet?
Ett hus på minst 90m², helt byggd av lejd arbetskraft, för en miljon? Tveksamt, ytterst tveksamt.
Börja med att kolla vad anslutningar och andra avgifter hamnar på. En trekammarbrunn kan kosta 30-50000, en borrad brunn 30-100000, elanslutning 20000 och uppåt, telefonen 7500 och upp till ett par hundra tusen. Bygglov, byggfelsförsäkring mm går på många 10 tusen. Behöver det byggas nån väg till tomten? Ska den styckas av? Sprängning?
Det går utan vidare att bränna 25% av budgeten innan ni ens kommit igång med själva huset.
Med tanke på att du inte vill bygga själv så tror jag knappast att du kan nå ner till ca 11 000 per m2. Med en budget på 1 miljon kanske du har mellan 850 000 - 700 000 att "bygga för". Markarbete och platta landar på kanske 150-200 kkr etc. och det drar snabbt iväg.
Ska du ha möjlighet att förvekliga din dröm så bör du nog ändå ha en budget på minst 1,5 milj.
Om du inte är intresserad av att göra något själv så låter det onekligen lite tajt .Storstad skrev:Har en budget på ungefär 1 miljon (tomten räknas inte in, ordnas separat), är inte hantverkskunniga själva utan måste nog leja all hjälp. Vill kunna vistas i huset även vintertid så ordentlig isolering krävs. Behöver 3 rum och ca 80-90 kvm minst. Byggs i Södermanland.
[länk]
CA-boden har jag byggt med - bra hus - man får dock bara "skalet". Invändigt får man bygga själv( leja ut till snickare).
Mitt skal gick på ca 120 000 kr (48 kvm) - totalt kommer nog byggnationen gå på ca 220000 kr
Men då har jag gjort allt utom elen själv, jagat saker på blocket/konkursauktioner mm, samt haft en elgrossist i släkten för elmaterial.
/K
Jag kan bara instämma i vad övriga har sagt: En liten enfamiljsstuga för en miljon är ett mål för mästare!
Mitt bästa tips är att nå målet genom att bygga genomtänkt, kompakt och ÄNNU mindre! .... Max 70 kvm, men med samma funktion. Flera tillverkare erbjuder kompletta "friggebodslådor", som levereras fabriksfärdiga och klara att montera direkt på platsbyggd grund. Kanske ni kan hitta på någon lösning ihop med leverantörens egen konstruktör.
http://www.compacthouse.com/priser/priser_samtliga.htm
http://www.nexthouse.se/
Bifogar också en serie danska stugor, mer som inspiration än som verkligt alternativ. Men det kostar ju inget att fråga dem också ...
http://www.moenhuset.dk/
