6 620 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Pool???
Min kostade 160 tusen...då gjorde jag allt jobb själv samt hade väldigt snälla vänner som har lastbilar,grävare mm....sen tillkom 43000 för stenarna jag har runt poolen exkl läggning.
Har en pool på3,5*5,5 med solvärmeanläggning från poolkungen.
Det kostar o dansa i city.... ;D
Beroende på pool (markpool eller ovanmarkpool) storlek och djup, hur du vill att det ska se ut runt poolen och hur mycket du kan göra själv, så kan du få en för mellan
50 000 och 100 000. Ovanmarkpoolen kan du även få billigare om du bara reser upp den på gräsfri mark. De finns att få från ca: 15 000 - 20 000:- om du vill ha en med någorlunda djup.
Låt dig inte avskräckas av siffror som 160 000:-, det går att få billigare!
Här kommer en länk, surfa lungt( å länge)
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Usch ja det kostar att ligga på topp ....
Efter sommarens värme så fins det inte längre några argument för att inte skaffa pool.
Vi skall bygga en rektangulär pool 4x8m. Murad med hörntrappa. Tänkte också göra allt arbete själv så att de är gångbart rent ekonomiskt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kommer att dokumentera bygget på vår blogg http://familjenklinger.blogspot.com/
