3 121 läst · 4 svar
4 svar
Ryker in när det blåser åt "fel" håll
Vi har en öppen spis med kassett monterad. Huset ligger väldigt nära sjön, och när det blåser rakt mot land så ryker det in rejält. Blåser det snett mot land är det inga problem. Har man en rejäl brasa och vinden vrider mot land går det bra. Men att göra upp eld är omöjligt.
Hur kan man åtgärda problemet?
Hej.
Man kan kanske ordna det genom att sätta upp / justera ett vindskydd / huv på skorstenen. Se till att det ger mest lä när vinden ligger på från havet om det är så att det är därifrån ni har problem.
Vi funderade på om man skulle kunna sätta en plåt på kortsidan av skorstenen som är vänd mot sjön. Överdelen av skorstenen har 4 "stolpar" i hörnen och en stenhälla uppepå. Frågan är om plåten behöver täcka en bit av långsidorna oxå.
Så får det bli. Tack
Öppen spis ryker in, men inte när vi tänder
Värme allmänt -
Ryker in på nedre plan när vi eldar på övre plan- vad göra?
Ved, Pellets, Flis -
Ryker in i huset när man eldar i pannan
Värme allmänt -
Ryker in när vedluckan öppnas
Miljö & Hälsa -
Hjälp, ryker in när vi eldar fast inte i det rummet vi är i.
Ved, Pellets, Flis
