Vi har en ganska brant slänt mot grannen och därför hade vi tänkt bygga en slags terass eller platå där vi kan odla lite växter. Se bilden jag bifogat, det röda är det jag vill bygga. Nu undrar jag om någon har några tips om hur man kan bygga nämnda platå. Själv har jag kommit på några alternativ
Tips och kommentar samt andra alternativ mottages tacksamt!
- Byggtimmer/Sleepers. Fördelar: ? Nackdelar: Kräver bra underarbete, jobbigt att förankra timmret i varandra samt i marken?
- Mursten: Fördelar: Snyggt: Nackdelar: Dyrt, kräver bra underarbete
- Förankra stolpar i marken och sen klä med panel eller dy. Fördelar: Blir enhetligt med panelen på vårt hus: Nackdelar: Krävs kanske många stolpar?
Jag tror inte att den där varianten med stolpar och panel är särskilt enkel. Antagligen måste du få ner stolparna rätt djupt för att den inte ska lägga sig utåt med tiden. F ö måste du ha A-impregnerat virke i både stolpar och panel vilket blir varken miljövänligt eller särskilt billigt.
Hur hög ska den här stödmuren vara egentligen? Jag byggde en halvmeterhög stödmur av Keystone för nio år sen, underlaget var bara 10 cm avjämnat och handpackat grus, och den ser fortfarande bra ut. Det finns bättre murstenar än Keystone på marknaden nu. Okej, de är inte så billiga men med såna kan ni å andra sidan göra jobbet själva med fullgott resultat.
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Tips på att bygga liten och enkel dörr.
Tips för att bygga vinterisolerat fristående uterum?
Planer på att bygga nytt. Tips på vad man ska tänka på
Hustillverkare -
Tips på material att bygga egen ugnslucka till pizza-/bakugn?
