5 700 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Luftspalt mellan råspont och ytterpanel ?
har byggt nytt hus på 41 kvm med stomme 120 och satt på råspont 22 mm på in och utsidan. Nu undrar jag om jag skall ha luftspalt mellan råsponten och stående ytterpanel eller inte?
Om jag tänker på isoleringsvärde (jag får 44 mm tjockt trä utan luft emellan) så borde det ju vara bättre att sätta ytterpanelen direkt på råsponten med vindpapp emellan.
Eller?
Om jag skall regla upp ytterpanelen undrar jag varför och i så fall minimum mm för luftspalt.
Hoppas någon vet.
// Reinhard
Eller?
Hoppas någon vet.
// Reinhard
Varför? Om det tränger in snö eller regn bakom panelen så ska vattnet inte bli stående och sugas in i råsponten och så småningom in i isoleringen, utan det ska ventileras bort, dvs det ska ha möjlighet att avdunsta.
Yttergaller vid luftspalt mellan isolering/skiva och råspont
Ventilation -
>40 cm luftspalt vid taknock mellan isolering och råspont
Tak & Vind -
Glömt luftspalt mellan panel och råspont
Hur lösa luftspalt mellan isolering och råspont vid nockbalk?
Is i luftspalten mellan råspont och oljemasonit
Tak & Vind
