2 750 läst · 6 svar
6 svar
Två ventilationsrör i samma kanal ??
På övervåningen i vårt hus har vi bara en ventilationskanal ut. Det är en kanal med självdrag i skorstensstocken.
I den kanalen vill jag tränga in två fyrkantiga rör. Ett kopplat till en paxfläkt från badrummet och ett rör med självdrag från övervåningen. Det senare behövs framförallt sommartid då det annars blir väldigt varmt där uppe.
Planen är att paxröret ska gå in maximalt in i kanalen, ev med en böj uppåt längst in. Och självdragsröret kanske kan sluta några cm ifrån, utan böj.
Frågan är nu om det är OK att göra så, eller tror ni att jag kommer blåsa ut fuktig badrumsluft på hela övervåningen?
Tips? Idéer?
Tips? Idéer?
Kan vara en idé.
Men då måste den vara minst dubbelt så kraftig för att få ut den fuktiga luften. Badrummet är dessutom några böjar bort, så av den anledningen föredrar jag att ha fläkten i badrummet om det är möjligt. Min plan var dessutom att ha en fuktstyrd fläkt, och den lär ju inte reagera så snabbt om den sitter en bit bort?
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation -
Sammankoppla imkanal med ventilationskanal
Ventilation -
Avluftning avlopp i samma kanal som köksfläkt?
Ventilation -
Badrum och toalett, ventilation på samma kanal
Ventilation -
Köksfläkt vibrerar - Måste man ha samma dimension på imkanalen hela vägen ut?
