6 451 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Vad skall jag ha som tak?
Gips är nog det ända om du vill ha slätt tak. Själv har jag behållt mina spända tak där det har fungerat. Så vad har du för anledning till att byta ut det??
Jag hatar det!Snuttjulle skrev:
Tänk på att det är svårt att få det att funka med enbart gips då det lätt spricker i skarvarna (trots att man är doggrann med skruvning och spackling).
det finns dock en filt som man kan tapetsera upp så man får effekten av ett helt slätt/dukspännt tak och på så sätt skyddar du dig från sprickor o dyl. hör med din färghandlare
tror det heter microlit.
nyare variant av glasfiberväv men helt slät.
Menar du att man "alltid" (eller typ helst) ska ha microlite eller motsvarande på gipset om man sätter nytt gipstak?
/Elin
/Elin
Ja, jag tycker man ska ha det om man ska ha vanlig slät gips, då det är mycket riskabelt att ha gipsen "bar". OM man inte ska ha någon typ av väv så bör man åtminstone regla alla tvärskarvar så man kan skruva ordentligt även där.
Men fortfarande är det stor risk att det blir sprickbildning, hus rör ju sig som bekant.......
Vet inte riktigt. . men en fråga ang. den här väven?? Vi Renoverar vårt Kök.. och jag bygger nytt nedsänkt tak för spottar.. Tanken är Gips och spackling färg.. På väggarna ska vi sätta väv som är slät.. Kan man sätta samma på gipasen i taka och måla den.??
Någon som vet.. Eller är det någon som har något annat bra alternativ till innertak.. ??
Det ska vara Spottar i taket!
Jag har gipsat mina gamla krackelerade spänntak med 6 mm renoveringsgips. Man behöver inte ta bort befintligt spänntak. Det är snarare bra om det är kvar för att "jämna ut" det som finns därbakom (brädor troligen). Spackla med remsor noggrannt. Om man vill vara extra säker så sätter man Microlit också.
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Vilken glödlampa skall jag ha i takspotsen
El -
Skall jag ha Takstos eller takhuv till ny kamin ?
Tak & Vind -
byta av Eterniktak skall man behålla underlagstaket av eternitskivor?
Tak & Vind
