7 224 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Två tändtrådar från 2-polig brytare?
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Stor anläggning med många motorer, mycke kabel, så sparar man 20% koppar.
Sedan med utanpåliggande installation med en kron brytare, det blir lite smidigare med 4GXX
Protte
Protte
I en industriell anläggning drar man aldrig 5-ledare mellan apparatskåp och 3-fas motorer.el_richard skrev:
Anledningar:
Det är ganska stor prisskillnad på 4 & 5 trådar.
Merarbete med en extra tråd som skall isoleras.
5-ledare tar mer plats.
Dessutom helt onödigt.
mrfrenzy skrev:
Kolla högst upp på sidan, där står det bygghus.se inte byggaindustri.se
Menade i vanliga hushåll mm.
självklart drar man den billigare kabeln om det är möjligt, men att ha en kabel ring i bilen bara för att kunna dra 4-ledare.
Ja, ja smaken är olika..
ja det beror ju som sagt lite på hur mycket man förbrukar, jag gör åt med kanske 500m antennkabel per år, jag använder alltid den med lägst dämpning, även om jag skulle kunna spara 2kr /m på dom bitar där signalen är förstärkt. I slutändan blir det mindre att hålla reda på och tiden kostar ju också.
De finns gummikabel 3x1,5 med brun/svart/vit/gulgrön (eller om de är andra färger.. inte blå iaf)prototypen skrev:
1. En del motorer osv har väldigt klena förskruvningar/kopplingsutrymmen att det knappast ryms en extra ledare i kabeln.el_richard skrev:
2. På Industrier är det oftast 3fas utan nolla och är de många motorer blir de rätt hög extra kostnad för att dra 5ledare
3. Känns jobbigt att utföra onödigt arbete
Så nog finns det behov av 4ledare!
Plötsligt oljud från markvärmen? Hjälp!
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård
