9 581 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Betongblandare?
Är på jakt efter en betongblandare/cementblandare/tombola - kärt barn har många namn.
Användning - gjuta mindre sulor (till förråd), murbruk osv.
Har hittat:
Harald Nyborgs 700w 125lit för 1588:- http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=8300&Grp=&n=20100&KundeID=
Jula 700w 130lit för 2299:- http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=251016
Jula 700w 165lit 3295:- http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=251016
Har bara kollat på nätet än så länge. Någon som har tips om fler eller köpråd om vilken man skall köpa? Max är ca 2000. Har kollat Blocket men det finns ingen i närheten.
Har hittat:
Julas stor är kanon! Har blandat cirka 200m3 med min och den funkar kanon. DEt ända jag har gjort är att skära upp lite mer lufthål under kåpan. Prisvärd tombola tyker jag.
Jag hag hade inte velat ha den mindre, denna är lagom stor för en skottkärra
Ja, det var inte dåligt, måste ju va närmare 3-4000 satser gjorda i den blandaren!gadeberg skrev:
Själv har jag en Limex-blandare inköpt på Bauhaus, tycker den funkar bra, men har också borrat upp ett lufthål under kåpan, innan så blev den rent ut sagt skitvarm. Använde en vanlig 70-dosfräs, o sätter i ett vanligt täcklock för kopplingsdosor när det är dags att spola av blandaren ordentligt.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Var med och blandade 20m3 till en verkstad på 90m2 och det var slitgöra så det hette duga. Imponerande att du och blandaren håller.
Den har varit utlånad enheldel med. Grannen envisades med att gjuta sin jätte platta själv. Bara där blev det ca45m3.
Jo, ett lager till det stora drivhjulet gick. Kostade 95+moms på Jula och gick smidigt att byta.
Letade en beggad blandare ganska länge utan att hitta någon
F.n det står ju en blandare bakom varje bondgård men ingen verkar vara till salu.. Tillslut fick jag en blandare med utsliten kuggkrans och drev. Det gick bra att hitta delar och bytet var enkelt, men det kostade över 1000kr för delarna .... Nää, det var ingen smart affär, men förhoppningsvis håller den ett tag till och det har nog inte blivit blandat 1 kbm än
Hur kan en betongblandare välta?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten -
Värt/möjligt att reparera betongblandare/ tombola ? Lescha hm p 165 L
Betongblandare kontakt koppling
Betongblandare till vilka ytor?
Byggmaterial & Byggteknik
