Blir inte riktigt klok på alla råd om hur tätt vissa plantor ska planteras. Ta thuja till exempel, en inte alltför stor variant där jag får rådet att plantera 3 per meter. Menar man då att man ska klämma in tre thujor på varje meter eller att det egentligen blir två per meter - alltså om jag börjar på 0m och sen sätter en vid 50cm och sen en vid 1m. Då har jag ju 3 på den första metern så att säga men sen blir det ju bara två till om jag sätter en vid 1,50m och en vid 2m. Förstår någon hur jag menar? Säg att jag ska ha en häck på 10 meter. Det blir ju rätt stor skillnad om jag rakt av räknar 10x3=30 thujor jämfört med mitt tidigare exempel då det blir en thuja varje halvmeter och jag då behöver (om jag räknar rätt nu) 19 thujor på 10 meter. Har försökt förklara detta för så kallade experter men får bara svaret att - "du ska ha 3 per meter" punkt slut. Med tanke på kostnaden av thujor så blir det ju en stor skillnad i pris - speciellt som vår häck kommer bli ca 60 m lång. Och dessutom, ett avstånd på ca 50 cm borde väl funka oavsett om plantorna är små vid plantering?? De växer ju.
Skulle bli så glad om någon med erfarenhet kunde förklara detta med avstånd mellan plantorna och vad som kan vara lämpligt.
// Lina
// Lina
Jag får ju 3 per meter att bli en planta var 33cm.
Hmm....men då är det ju bara två per meter. Ska det vara 3 per meter måste det vara ~33cm mellan plantorna, inte 50cm.larsu skrev:
Liguster och ligusterhäck - köpa, plantera och vårda
Artikelkommentarer -
Avenbok och avenbokshäckar - köpa, plantera och vårda
Tuja och tujahäckar - köpa, plantera och vårda
Plantera häck/växtlighet ovanpå/nära gammal granit-stenmur
Häckar, Buskar & Träd -
Plantera Frilandsodlad Bokhäck - På Våren eller Hösten??
