Hej !
Den grålumpapp som Byggmax använder är inte samma. Vid tester har man funnit rester av syntet och till och med gammla dragkedjor. Vi tror att den är tillverkad av klädrester från nått öststatsland.
Däremot är Gysinges samma som de flesta andra och inget unikt.
Jag jobbade i en byggmaterialhandel tidigare.
Då påstod säljaren från T-embalage att deras testlaberatorium regelbundet körde både deras egen och andras material i nån typ av materialtest.
Visst skall man ta en säljares ord med en nypa salt, men jag uppfattade honom som självkritisk i många frågor och det vara bara Byggmax pappprodukter som han hade synpunkter på.
Ok, jag hittade att icopals lumppapp gjordes av textil,syntet och returpapp, så det är tydligen skillnad på lump och lump Så nu till nästa fundering: är detta en "detalj" som spelar någon roll? Jag tänker på om jag ska måla på det sen.
Jag tycker du ska fundera över vad som äcklar dig? Byxorna eller tanken att de burits av en polack? Brukar det inte vara diverse klädrester (inklusive byxor) i lumppapper oavsett var de är tillverkade? Hur som helst så har ju allting processats i pappersbruket.... Med andra ord en ganska fördomsfull kommentar.Byggis77 skrev:
Mera intressant fråga är om syntetfibrer i pappen påverkar pappens egenskaper, t.ex. hur den suger målarfärg.
http://www.t-emballage.se/produkter/prod_doc/Golvpapp.pdf
Detta är T-emballages produktinfo. Det verkar vara mer papper än textil i den men det kanske går ändå, eller?
