1 410 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ni som byggt LB hus ur ugglan serien!
VI har skrivit på ett kontrakt på ett ugglan volym, när vi pratade med säljaren innan vi skrivit på skulle det inte vara några problem att flytta en toalettstol till en annan sida i badrummet, vi ville även ha en extra golvrunn och vatten framdraget till en extra dusch. Nu när papprerna skulle skickas till kontoret blev vi förvarnade att det ev inte skulle gå igenom nere på huvudkontoret eftersom man inte får göra några ändringar på husen i ugglan serien.
Hur har ni andra ugglanköpare fått göra?
Tacksam för alla svar!
Alla förändringar man vill göra när man bygger ett Ugglanhus får man göra med byggfirman som fått entrepenaden. Vi håller på att bygga ett Ugglan och vi valde att köpa byggsatsen från LB och sedan själva anlita en byggfirma (samma som LB anlitar här) att göra huset nästan nyckelfärdigt. Det blev enklare för oss att göra de justeringar som vi ville och dessutom blev det inte dyrare.
Hej.. Vi har byggde Ugglan 121 under 2007 och de ändringar som vi ville göra i huset fick vi ta med byggarna direkt på platsen. Men de vi ändrade var inga direkta stora grejer.. o inget av detta ritades ut på ritningarna
Vi gjorde detta:
Isolering av garageplattan, En extrabrunn + vattenledningar till framtida badkar, ett "fönster" mellan kök och hall, lite extra uttag och extrarör där vi själva kunde dra kablar i och tillslut drog de ut el till utsidan på huset för fasadlampor m.m ..
Vi gjorde detta:
Tillbyggt uterum, hur gör man med luftningen av fasaden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ni som byggt prefab Mellby Garage ?
Arkitektritat 50-talshus i Fridhem tillbyggt med en våning
Artikelkommentarer -
Hjälp med beslut - Uppvärmning för tillbyggt garage och hobbyrum
Värme allmänt -
Sjukt hög elförbrukning under byggtid Lb Hus
El
