1 285 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Isolering på betonggrund - behålla eller ta bort?
Jag håller på att bygga en tvättstuga i källaren och har tagit bort det gamla golvet som låg i rummet tidigare för att fixa avloppet. Golvet ska tillbaka sen igen. Rummet har varit ett förråd utan värme och golvet bestod av spånskivor på reglar lagda på betonggrunden. Från golvet i hallen sticker det in isolering som ligger på plast på betongen. Frågan är nu om jag ska ta bort den isolering som sticker in från hallen och låta resten av golvet vara utan isolering eller om jag ska göra en fortsättning på isoleringen från hallen så det täcker hela golvet.
Vi har inga problem med fukt i källaren, varken i väggar eller golv. Det är helt torrt under plasten som nu ligger på betonggrunden.
Jag kommer att sätta in ett element i tvättstugan.
Jag har ingen aning om grunden är isolerad under betongen.
/Fredrik
/Fredrik
Det jag tänkte på när jag frågade om bygghöjden var detta....
http://swedspan.sitedirect.se/websites/swedspan/sd_page/20/1/index.php
spånskiva med underlimmad cellplast. Mycket fiffig lösning på golv som inte tar skada om det skulle komma lite fukt underifrån..
Jag tänkte behålla reglingen som golvet låg på tidigare, så 90mm+ ungefär. De såg smarta ut de där skivorna, men planen var att återanvända även spånskivorna som låg sen tidigare - lite budget så där.
Har bestämt att köra på isolering efter tips från en bekants bekant.
Dränering/isolering - hål i duk in mot grunden?
Grund & Markarbeten -
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Pool -
Isolering innertak - Badhytt
Höjd golv vid köket - hur gör man? (Isolering)
Golv -
PU-isolering under trossbotten i plintgrund
Isolering
