3 675 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
bara cementpulver som bruk?
· nästan mitt i sverige
· 84 inlägg
Vi har gjort en låg stenmur av "rustik" stenar. 2varv uppe på varandra (38cm högt totalt)
bakom ska det vara jord och en rabatt. Vi tycker dock att de inte verkar ligga riktigt säkert med tanke på att barnen kan klättra å springa uppe på.
Någon sa att man kan pudra/lägga ut cementpulver mellan varven för att få dem att sitta i hop med varandra. stämmer det???
Vi vill inte ha en murad mur med regelrätta fogar utan det ska se ut som stenarna ligger löst.
· turkiet
· 553 inlägg
När man andvänder tekniken" torr cement"är det när man lägger trädgårdsplattor.
Man blandar upp sättsanden med torr cement ,när man är klar med plattsättning vattnar man åvanifrån.Sedan brinner blandningen ihop(ej som vanlig cement dock).
Skall du bygga en låg mur måste du andvända samma teknik som för en tegelvägg (våt cementblandning)
· 84 inlägg
tack för tipsen, pl400 får d bli.
Drog ner värmen på radiatorer i huset = förbrukning bara lite mindre
Normal förbrukning för bara kylskåp?
El -
Elrabatten hjälper bara storförbrukare
Gipsbruk för att fylla hål mellan Vägg och Golv då det inte finns något "bärande" för bruket i hålet
Räcker det med bara grundningsbruk?
Stenhus
