31 228 läst · 4 svar
31k läst
4 svar
Gräsklippare går ojämt
Trasigt membran i förgasaren eller skit i densamma. Alternativt en trasig fjäder i varvtalsregulatorn. Eller så har du bara fått sump i filtret. Kanske lutat maskinen åt fel håll (dvs inte med tändstiftet uppåt) då du gjort rent under någon gång?.
-h
-h
Hade exakt samma fel på min Stratton motor förra veckan.
Trodde det va membranet.
Men började med att plocka bort luft filtret och rengjorde det med såpa och vatten och lät det torka. Plockade även bort tändstiftet som va alldeles svart. rengjorde det och efter det har den gått som en klocka. utan att byta membranet...ännu.
5 billiga robotgräsklippare - det här får du för pengarna
Artikelkommentarer -
Golf Diesel startar ojämt - sen går bra.
Övrigt Off Topic -
Briggs & Stratton motor (trädgårdstraktor) går ojämt när klippaggregatet går igång.
Trädgårdsmaskiner -
finns ritning till garage för robotgräsklippare?
Åkgräsklippare: Husqvarna LT151 går "hårt", har dålig kraft
Trädgårdsmaskiner
