157 997 läst · 36 svar
158k läst
36 svar
Lay-z-spa, erfarenheter?
Har just införskaffat ett Lay-Z Spa från Ica Maxi. Betalade 1700 :-, de hade 50% rabatt på alla pooler
Jag undrar om det är någon som har kört ett tag och kollat förbrukningen på den. Man skulle ju vilja ha igång den hela tiden så att man kan ta ett dopp lite nu och då.
Sen undrar jag vad ni kör för reningsprodukter, fanns ju en uppsjö produkter att köpa? Även dessa var ju halva priset så jag tänkte bunkra upp med det och även filter.
Sista frågan, hur ofta byter ni vattnet?
Lägg gärna upp bilder på era span, vore skoj att se!
Jag var nyss och köpte filter etc på ICA. 2st för 24.50. Jag köpte ett gäng när det lix var så billigt. Sen blev jag i valet och kvalet om jag skulle köpa klortabletter eller aktivt syre (klorfritt). Jag köpte det stora startkittet av varje. Får prova och se vad man tycker funkar bäst. Det dom inte hade var algmedel som man måste ha om man kör klorfritt (dvs aktivt syre), så det får jag köpa någon annanstans.
I kitten förljde det med provstickor. De sålde sådana separat med, de tog 169kr för 50 stickor till klor-varianten (ord pris). Såg när jag efteråt var på barnens hus att de tog 39kr för 50 stickor (ord pris) så det var ju stor skillnad. Och vad jag kunde se var det samma tre saker man kollade.
Vill också veta hur ni sköter er Lay-z
Är det ingen som har den stora rektangulära?? Fick syn på den för 2600 igår ( halva priset )
Hur tömmer man ur vattnet? Var sitter "utloppet" ?
Hur mycket skulle man behöva isolera för att kunna använda den hela vintern?
Vet att tråden är gammal. Tar en chansning.
Saken är att vi köpte en beg som installerades igår. Nytt filter, nytt vatten (haha).
Menmen. Vi värmde vattnet till 36 grader. 6 gram granulat chock klor och 10gram sänk pH. Efter att 2 vuxna och 1 barn badat i knappt 2 timmar, började den varna på E01. Det visade sig i slutändan att filtret blivit täppt något! Plockar man bort denna, funkar allt. Sätter tillbaka det gamla, fel efter ca 5 minuter. Ny filter, fungerar.
Inte ska man behöva byta filter efter varje 2 timmars pass?
Jag löste detta för tillfälle (vill inte byta filter så ofta, därför testar) med en dubbelvikt strumpbyxa i nylon (frun har många ).
Har ni åsikter om detta?
