Jag bygger om/ut verandan. Under trägolvet hittar jag kolstybb. Nu blir det mer golvyta och jag behöver nåt att komtlettera med. Jag antar att man använt kolstybb för att sågspån inte klarar fukt-toppar så bra,(snö som smälter på våren, kraftiga regn som blåset in på verandan.)
Går det att få tag på kolstybb nuförtiden?
Vad kan man använda istället?
MVh Brynar
MVh Brynar
kolstybb kan du skyffla ihop så det räcker under den gamla delen för att få åtminstånde nogra sektioner fyllda med gammalt. Sen kan du kompletera andra sektioner med grus om det inte är ett uppvärmt rum. Kolstybb fungerar som kapilärbryttande material och det gör TVÄTTAD grus också om du ska hålla vatten bort från trägolvet. Det gär också en ljuddämpande effekt så stegen hörs inte som på en träkista .
Alldrig i livet ska du fylla med sågspån mellan mark och golv!
gaia
gaia
Om det nu är ett uppvärmt rum finns det kanske en trossbotten där man kan lägga sågspån, självklart skyfflar man inte in det under... Kanske är det en mullbänk...
Det låter dock som om det är en öppen veranda eftersom det regnar och snöar in och då kan man självklart inte använda sågspån.
Utan mer information om denna veranda kommer nog allt att bli gissningar
Jag har varit på semester och har inte kunnat följa min fråga.
Jo, det är en öppen veranda. Under verandan är det ett ouppvärmt källarutrymme.
Det låg ett trägolv ca 34mm som ska ersättas med ett likvärdigt.
Jag är just nu inne på leca om jag inte får tag på kolstybb på nåt enkelt sätt.
Det ser kanon ut än så länge brynar!
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Vad bör jag acceptera gällande ersättning från bostadsrättsföreningen?
Kök -
"Ta med" uppskov vid försäljning av ersättningsbostad och köp av ny
Ersättning för bristfällig el
Köpa & Sälja hus -
Ersättningsförslag: Roth touchline kontrollenhet mm
Värme allmänt
