13 827 läst · 17 svar
14k läst
17 svar
Jordbruksfastighet???
Jag köpte en gård nyligen som först var betecknad som skogsfastighet men då vi köpte gården styckades skogen av och såldes till en annan köpare. Kvar har vi 4 hektar åker samt en ladugård på ca 200kvm. Jag har frågat runt lite men ingen kan svara på om det är en jordbruksfastighet vi nu har, någon som kan hjälpa mig?? Om det nu är så att det är en jordbruksfastighet, hur gör jag då när jag ska dra nytta av momsavdraget? sker det i samband med deklarationen??
I samband med deklarationen kan du kvitta utgående moms mot ingående moms.
Ett exempel:
Det betyder att om du sålt hö eller timmer och fått momspengar, kan du kvitta den momsen mot momsen på falurödfärg till uthuset.
Ett exempel:
Det blir inte den vanliga deklarationen, utan det blir en näringsverksamhet som deklareras i en särskild blankett.
Det går att få avdrag varje månad men då måste du deklarera momsen varje månad, vilket kostar mer än det smakar.
Bäst är att ringa till Lantmäteriet, dom har informationen. Ev även Skatteverket.
Har du sedan inkomster på en gård så finns det många fina skattemässiga fördelar, exvis positiv räntefördelning, vilket innebär att inkomsten skattas som inkomst av kapital istf tjänst.
så för att ha någon användning av momsavdrag måste jag alltså få in pengar på jordbruket, det var ju synd
har inte kommit igång med något än, vet inte om vi ska göra det heller, ganska så liten gård, bara 4ha. Så om ja tex köper en traktor som vi tänkt då kan jag inte dra momsen utan att ha tjänat några pengar på jordbruket??
tack för alla svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
tack för alla svar
