3 180 läst · 6 svar
6 svar
Byta vindskivor vid plåttak
Ska byta vindskivor. Huset har plåttak, sånt där "veckat", där sista vecket är fastspikat i överkanten på vindskiven. Numera skruvar man ju, men detta är fäst med spikar.
Mitt problem: Hur gör jag för att få upp spikarna utan att göra fula märken på plåttaket, det är inte lätt när man ska försöka dra ut spikarna.
När jag plockade ner ett plåttak köpte jag en glidhammare på Biltema som jag svetsade fast en liten kofot på. På det viset kunde jag knacka kofoten under spikskallen och rycka upp spiken. Under skallen fanns en plastbricka.
Om det finns möjlighet att med en hovtång få tag i spikskallen (antar att det är en vanlig spik utan bricka) skulle man kunna svetsa fast den på en glidhammare. Fördelen med att kunna använda en glidhammare är att man inte behöver bryta mot underlaget och göra märken.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Ok, glidhammare lät inte så tokigt! Såg att Jula hade en för 199 kr.
Brukar använda en hovtång och lägger under en plåtbit eller masonitskiva. Har funkat jämt för mig iaf.
Måste du dra bort den?
Håller på med ett liknande projekt, och vi bygger ny vindskiva ovanpå den gamla. Först en bräda som går kant i kant med plåtkanten (nedanför plåten) På den en bräda som sticker upp en bit ovanför plåtkanten. På det en vattbräda. Då har jag så att säga byggt in den gamla vindbrädan i vilken plåten sitter fastspikad. Jag har inte behövt dra ut några spikar ur plåttaket. Skulle jag behöva byta plåten någon gång räcker det att ta bort vattbrädan för att komma åt.
Vad är rimlig arbetskostad för byta vindskivor på ena gaveln på huset?
Behöver jag byta mina vindskivor?
Fasad -
Byta dörrlist invändig vid ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
Badrum -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El
