15 323 läst · 7 svar
15k läst
7 svar
Golv i förråd..
Jag bygger litet förråd på tomten ca 5kvm, jag skall ha grill, vinterdäck, lite verktyg, spade och liknande, vätskor. Nu undrar jag vad ni rekommenderar för golv? Spånskiva är väl dumt om man råkar spilla vätskor eller dyl....
Golvet isolerar jag med frigolit, resten är oisolerat.
Tack på förhand
Tack på förhand
Det som blir lättast att lägga som jag kommit på är nog spånskiva 22mm i alla fall. Men är det ok att lägga det i ett oisolerat förråd med tanke på risk för fukt osv, man vill ju inte byta golvet om ett år igen???
Golvbjälklaget är gjort av 120x45 reglar 60cc och isoleras med 6cm frigolit, det är ca 6cm från frigoliten till det det dränerade marken av makadamm.
Gärna snabba svar skall ut och shoppa snart
Val av golv i förråd?
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Golv i oisolerat förråd
Hur renovera golv i grovförråd?
Golv -
Isolera golv på förråd Cellplast?
