7 765 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Nybörjartips håltagning bänkskiva?
Någon som har lite tips då jag ska fälla in häll och diskho i min nya 40mm ekskiva?
sågar man från baksidan för att få snyggare snitt?
Vilken typ av sticksåg använder man?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
då får du slagmärken efter släden, så nej såga underifrån.krillek skrev:
givetvis maskeringstejp å rita på.
mvh
snickar estwing med 800 kök satta.....
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tack för alla bra tips !
Har fixat en bra sticksåg med nytt blad.
hur längt från framkant ska man placera häll resp ho?
har tänkt mitt på , då blir hällen lite djupare ser ok ut?
Då din blandare skall sitta i det rostfria hoppas jag så är det bara att ta plats för att kunna städa bakom den. Sen skall vasken så långt bak det går. På en 600 djup skiva brukar det ge ca 50 mellan framkant och vask. Hällen brukar sättas i linje med vasken i framkant. Alltså 50 mm. Hålet på en standard häll är 490 djupt så det brukar bli snyggt. Ofta vill även leverantören av träskivan att du har 50 mm kvar på "spången" för garantin.... om du har köpt en riktig bänkskiva och inte stångvara.
Har du ingen riktigt bra sticksåg rekomenderar jag faktiskt att du sågar ovanifrån istället, detta pga
av två saker
#1 Du eliminerar risken att bladet på sticksågen böjer sig så ditt snitt hamnar fel på andra sidan, speciellt med Ek är detta en risk i och med att det är så hårt trä och du har en så tjock skiva som 40 mm
#2 Det är enklare att rita ut och kontrollera att din diskho hamnar rätt
Borra i hörnen som tidigare sagt, bred maskineringstejp vid snittet (40mm är bra) samt maskeringstejp på
sticksågens skenor så du inte repar ytan.
// Mats
av två saker
// Mats
