10 230 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
EKK i VP-rör och ränna
Skulle bara vilja dubbelkolla, men som jag förståt det så får man dra EKK i vp-rör och i kabelkanal. Får EKK även klamras?
Villrådig,
Villrådig,
Klart man får klamra EKK, borde vara den vanligaste kabeltypen som klamras t.o.m.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om jag inte missförstått ändringarna i reglerna när vi gick med i EU så får man numera även förlägga EKK löst liggande i vägg. Att det sedan inte är särskilt praktiskt att göra så eftersom man får bryta upp hela väggen för att göra byten är en annan sak.
Med sedvanlig brasklapp, att jag är inte elektriker.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Håll oss inte okunniga på sträckbänken sådär. Man är ju vetgirig. Vilka är parametrarna du talar om?
Det är rätt mycket. bla. man får inte blanda lös kabel och "rör" i samma anläggning, lös kabel skall förläggas parallellt med rummets begränsningsytor, dragavlastas i dosor, vara möjlig att byta ut osv. är någon intresserad finns det reglerat hur i "boken". Det är alltså inte bara att slänga in kabel i väggen
Är kabelränna och vp-rör att betrakta som att inte blanda, eller måste jag ha en dosa när jag går över från rör till ränna?
Kabelränna och vp-rör är ju nästan samma sak så det behövs inga extra åtgärder om du kör med mantlad kabel (EKK/EKLK). Om du ska dra grundisolerad kabel (FK) i kabelrännan får locket endast kunna öppnas med verktyg.Besserwissern skrev:
