5 059 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Isolera spiro från fläkt?
Behöver man isolera spiroröret från fläkten som går igenom vinden upp på taket?
Funkar detta att isolera med?
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=8b3576a39cc63ff20d78a06fc66c444a
Jag tror snarare att det är denna du ska använda
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=1d86ab81b9573da19b3c89dcfe92bdd9
har du kvar instruktionsboken till fläkten så står det nog där vad du ska använda. (gjorde det i min)
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Eftersom det bara är från badrummet räcker det att du sveper in kanalen med värmematta med papp på (räcker med 5cm). Enklast att fixera med vanlig spoltråd runt.
Isoleringen är bara till för att plåtkanalen inte skall kylas ned på vintern med risk för kondens i kanalen.
Blir det billigare/bättre än det jag länkade till då? Tyckte det var smidigt och ska ev köpa takhuven från samma ställe.FrittDrag_II skrev:
Helt klart billigare, kommer inte ihåg priset i huvet på vanlig "byggmatta". överbilven matta kan du bara rulla ut på vinden som lite extra isolering på vinden.
Kollade lite på nätetm hittar inte helt rätt ... men en på cirka 11x1.2meter kostar max 400 kr
Bäst beror på hur du skall montera, den "slangen" du länkar till måste man trä på från början byggmatta sveper man runt efteråt.
Jag behöver bara en dryg meter så att köpa 11 meter är inte intressant. Ser varken nackdel eller fördel med att behöva trä på den där slangen.
Isolerslang ÄR bökig att montera. Du måste sätta en förminskning i änden på röret annars puttar man ut isoleringen från själva slangen när man trär på den. Och som Fritt Blås säger så måste man sätta på slangen först, sedan få röret på plats och skruva ihop med slangen "i vägen".
Okej då vet jag det. Har en del isolering med papp, är det det som är byggmatta?
Skitbra, då har jag ju allt som behövs.
Behöver man isolera spirorör för frånluft?
Ventilation -
Isolera spirorör från badrum?
Ventilation -
Hur kondensisolerar man frånluftspirorör på trång kallvind?
Ventilation -
"Dubbelisolera" spirorör för frånluft?
Isolering -
Hur långt ner från taket måste ett spirorör till köksfläkten vara isolerat?
Ventilation
