4 391 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Varför inte gjutenplatta till Smålandsvilla?
Har inte det mycket att göra med att man bygger i moduler. Det skulle bli rätt mycket problem med golvärmefördelare och vattenkopplingar som kommer ur plattan när man skulle ställa på en modul.
Jo, anledningen är faktiskt just att man bygger i moduler. Att bygga i moduler kräver ett fast bottenbjälklag vilket den gjutna plattan annars utgör. Man kan inte ställa en modul med färdigt bottenbjälklag ovanpå en platta.
bumpaberra skrev:
Vi flyttade in i vårt Hjältevadshus i december och där har jag aldrig hört att man kan få huset på en gjuten platta. Hur ska man kunna lösa det när man gjuter in rören i plattan?
Mig veterligen bygger bara Hjältevadshus pmed krypgrunder nuförtiden.DeSaKo skrev:
....kan bero på att det inte var någon bra idé att ställa ett träbjälklag på en betongplatta.
Dessutom finns det ingen vits eftersom byggtiden förlängs och kostnaden stiger.
Anledningen att man inte har gjuten platta på b.la Smålandsvillan, Älvsbyhus, Hjältevadshus är för att dom bygger husen i moduler. Det är ett enklare och billigare byggnadssätt.
Många kallar det också för en risk konstruktion eftersom huset står på en krypgrund, en krypgrund innehåller luft och som de flesta vet innehåller luft vatten, vilket inte är särskilt bra under ett träbjälklag.
Därför har t.ex Älvsbyhus och Smålandsvillan kondensavfuktare som ska leda bort fukten genom ett rör som går ut från grunden. Vissa kallar detta för konstgjord andning....
Precis som kungkokos skriver kräver modulbyggande ett fast bottenbjälklag som annars platta på mark utgör.
Ett typexempel på att man INTE skall tro allt man läser här utan att dubbelkolla fakta. Smålandsvillan har INTE en kondensavfuktare längre. Sedan ett par månader tillbaka finns en helt annan grund att köpa. Kolla under produkter på www.cellplastdirekt.se. Denna grund är tät, isolerad och en liten kanalfläkt suger ut luft och bildar ett undertryck. Godkänd av SP och SITAC.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Det jag menar med konstgjord andning är att man behöver ha en konstruktion för att kompensera för en annan konstruktion. Och som du beskriver Smålandsvillans nya grund låter det ju faktiskt precis så, att den nya kanalfläkten ska kompensera för konstruktionen med modulbyggande....
Dorfen - håller helt med dig. Alla dessa varianter är bara försök att lindra symptomen och inte bota den bakomliggande "sjukdomsorsaken" (för att prata medicinspråk). Sen kan de ju vara bättre eller sämre lösningar.
