26 539 läst · 13 svar
27k läst
13 svar
Färgborttagningsmedel
Jag skall måla om min ytterdörr i kolonistugan, och undrar om ett färgborrtagningsmedel är lämpligt för att ta bort gamla färgen på en dörr? Några pratar om ett medel som heter Bums, men Julka har också ett liknande medel.
Visst kan du använda Bums eller något liknande medel. De fungerar på så sätt att färgen löses upp och den blir därför lättare att skrapa loss, men använd handskar för medlet är frätande.
Ett annat alternativ är att använda varmluftspistol att värma med och därefter skrapa bort den uppmjukade färgen.
Jag har ett liknande problem med ett stort element jag ska ha bort gammal färg på. Tänkte först köra iväg det till nån som blästrar det men när det är så gammalt som det är så kanske risken är att det går hål nånstans så jag funderar på Bums eller varmluftpistol istället. Om man använder varmluftpistol måste man då ändå skrapa allt för att få bort färgen? Om man använder Bums eller liknande går det då att bara spola av färgen eller måste man skrapa då med?
Med Bums brukar det vara så att man får upprepa behandlingen ett flertal gånger och troligen får du även skrapa en del.
Men du kan ju testa att spola av med högtryckstvätt, det bör ju gå ganska smidigt om inte färgen sitter alltför hårt fast.
Produkter som diskuteras: "färgborttagare"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Oljebaserad färg är lättast och mest skonsamt för underlaget att ta bort med varmluftspistol, färglagren reser sig och är jättelätt att få bort med tex en vanlig slö bestickkniv. Dock blir det helt fel att använda varmluftspistol på vattenbaserad färg, det blir bara kladdigt, men det borde dock räcka med nåt ganska enkelt medel. T-röd vet jag löser vattenbaserad färg men det finns nog något effektivare i färghandeln.
Biocleen har en plastfärgsborttagare och den finns även i provförpackning på 1 dl. Brukar funka bra.
Tack o lov att den gamla Bumsen är väck man höll på att dö av ångerna. När jag sålde Alcro så försvann den men jag trodde att den kanske kommit tillbaka.
Anders
Anders
Produkter som diskuteras: "Propplösare"
Propplösare Mudin Express 1 liter Norenco
Öppnar avloppet och löser proppar
299 kr inkl moms
Ja visst är propplösare starkt frätande och visst kan det skada träet. Dock kan man stoppa processen med ättikssprit och man kan även slipa bort det tunna lager trä som har gjort träfiber spröda. Inget att rekommendera för den oerfarne men ibland har nöden ingen lag.
Superklibbigt efter färgborttagningsmedel
Färg, Måla & Tapetsera -
Färgborttagningsmedel för galvaniserad plåt?
Tak & Vind -
Färgborttagningsmedel som fungerar?
Färgborttagningsmedel på betongväggar?
Färgborttagningsmedel för färg på eluttag?
