7 249 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Varför stenkista till dränering?
Ska just dränera och de skall de gräva ner en stenkista i plast.
Funderade på varför man skulle koppla dräneringen till en stenkista, borde inte den yta som dräneringslangen och grusbädd fungera som en mycket större stenkista jämfört med den lilla yta som en plastbalja ger?
· turkiet
· 553 inlägg
Plastbalja , hur stor är plastbaljan ?
En stenkista skall svälja många kubik vatten,skall väll grävas en 4-5 meter ned i backen.
Plast baljan är rymmer ca 160l vilket ju inte blir någon större buffer.
Jag tror jag får se den som en pumpgrop mer eller mindre, skall se till att man kan få ner en dränk pump om det visar sig att det ligger vatten där.
Det har inte blivit något missförstånd?
Såna där plast baljor på 160 liter är ju ganska vanliga (dränerings brunn) de har tät botten med ett sand filter. En bit upp på brunnen finns ett rör som sedan ska kopplas till stenkista eller dagvattensystem. Tanken med en sådan är väll att man ska kunna rensa i "brunnen" när/om det behövs.
Bild på en mindre sådan finns här..
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showCatalogItems&nodeId=7586
Jag tror inte det utan jag tror inte det utan mer nånting sånt här:
http://www.expo-net.dk/graphics/EXPO-NET/Products/Brochurer-SE/SE-Regnvandsfaskine-23-8-04.pdf
Anledningen att inte ansluta på avloppet skulle också vara riktlinjerna för LOD (Lokal Omhändertagande av Dagvatten).
· turkiet
· 553 inlägg
Fördelen med en stenkista är väll livslängden ,sten vittrar ju inte sönder i första taget.
Men om markförhållandena kräver mer anvanserade(dyra,servicekrävande) system så får man väll lita på antreprenörer/kvalitetsansvarig.
Kolla den här länken innan du bestämmer dig för en stenkista, iaf om du tänker koppla dagvattnet till den också.........eller om du kanske inte har nåt särskilt dagvattensystem, och då belastar dräneringen med stora mängder vatten.
http://www.kvalitetsansvariga.se/jobb/foto3.htm
Varför droppar min säkerhetsventil till VVB?
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Varför dyker produktionen till noll
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Varför "klipp tills batteriet tar slut..." - tips?
Robotgräsklippare
