6 759 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Flera PAX fläktar i samma kanal
Mitt namn är Lars-Johan och jag hålle på att bygga om mitt hus. Efter ombyggnaden kommer huset att ha tre toaletter, tanken är att sätta en PAX fläkt på varje toalett.
Entreprenören jag har föreslår att ansluta dessa tre fläktar till en gemensam kanal som har utblås uppe på taket. Köksfläkten kommer gå på en separat kanal.
Min fråga är om det finns någon risk att en fläkt då skjuter in all fukt i ett annan toalett och får den fläkten att starta och skicka fukten vidare etc. Eller om sjäkvdraget gör att fukten direkt söker sig ut från våtutrymmena?
En annan lösning vore ju att ha en fläkt på utblåset som suger från alla tolatterna men då tappar jag ju fuktstyrningen eftersom den fläkten kommer suga hela tiden.
Vad rekommenderar ni?
När man har självdrag som i detta fallet, skall man då ha kallras skydd på fläkten?
Ser fram emot svar. Mvh Lars-Johan
Kallrasspjäll ska man inte ha vid självdrag.
Tack för svaret,
Jag ringde PAX tekniska support och de rekommenderar staarkt en kanal per fläkt.
Så det verkar som om takfläkt är det bästa alternativet och som redan sagt ger det ju en kontinuerlig ventilation.
Har ni några förslag på märke eller modell på lämplig takfläkt att hantera 3 toaletter, fläkten får gärna vara fuktstyrd om det finns sådana takfläktar...
Hälsningar Lars-Johan
Funkar inte kanalfläkt? Fuktstyrning finns på Clasohlsson om man söker på hygrostat. Jag köpte kanalfläkt på http://www.ventilationsbutiken.se/ men glöm inte ljuddämparen, den är ett måste!
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Storleken på fläkten beräknas med hjälp av önskat luftflöde och tryckfallet i kanalerna. Luftflödet du behöver är att luften i ditt hus ska bytas en gång var annan timme. Dessutom finns det regler för vad man skall ha för luftflöde i varje badrum (tror det är typ 15liter/sek men är inte säker)
Avfukta krypgrund med pax fläktar?
Fritidshus -
Bättre drag i skorstenen - flera fläktar istället för FFS?
Ventilation -
Är paxfläktar + tilluftventiler en godkänd kombo i en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ventilation i fritidshus - typ paxfläktar?
Fritidshus -
Pax Fläktar och Led strålkastare med sensor
Säljes, Uthyres & Skänkes
