9 630 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Stort rör?
Jag skulle behöva ett stort stadigt rör med en diamater på ca 60-70cm. Går bra med stadig papp men helst i plast. Vart ska jag leta och vad ska jag fråga efter??
(det ska kläs med matta och bli till klätterträd åt katterna om nån undrar)
Pinebar: 75 mm är lite mindre än 60-70 cm. Det finns dock avloppsrör i groteska dimensioner, men det kostar. Man kan ju kolla blocket efter spirorör (ventilationsrör) eller avloppsrör.
Fia: Jag skulle åka till IKEA - världens bästa ställe för att köpa prylar som man sedan bygger om - och granska deras sortiment av soptunnor el.dyl. Annars har nog coop/bauhaus/silvan/jula/biltema/haraldnyborg/cheapy/ÖB något.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Vill man ha ett runt rör så vill man ha det, men bryr sig katterna om ifall det är runt eller fyrkantigt?
En överbliven bit grovt pvc-rör vore väl annars bra. Du har inget bygge på gång runt hörnet?
Vägtrumma i plast, (se rinkabyrör art.nr: 4624) kanske möjligt att få tag på en restbit från något vägbygge. Annars har jag en bit spirokanal dimmension 800 mm (tror jag) som jag hade tänkt göra ett pelletsföråd av, men nu ska den till tippen inom den närmaste veckorna.
Ja, jag läste visst en nolla fel där....Fasting65 skrev:
Ska det vara så stort, så kanske man kan ta en masonit och rulla ihop.
Jag köpte t.ex ett par högskåpsbaksidor nyss på IKEA's fyndavdelning för 10:- styck.
Sådana borde kunna fungera. De är ju av ganska tunn och flexibel masonit.
Nej runteller fyrkantigt borde väl eg inte spela nån större roll, det jag SÅG var runt och kostar 3.500 - det tänkte inte jag betala... Men när jag tänker efter vore kanske trekantigt inte helt fel och ställa det i ett hörn... Fast jag gillade det runda det var snyggt...
Matarese varåt i landet bor du nånstans? I närheten av Mariestad kanske? *hoppas*
Mattiasp: Ska kolla med en ventfirma med tack!!!
Fasting: ja det är klart IKEA är ju guld att bygga om. Borde bygga TILL ett varuhus lite närmre OSS bara!
(shit va stor Alva blivit förresten!!!)
Tack för hjälpen!!!
Tack för hjälpen!!!
morty81 skrev:
Till ett klätterträd!fia_mstd skrev:
Gjuta igen stort hål i källare med värmerör
Grund & Markarbeten -
Badrumsfläkt i för stort rör(?) ger kallras
Badrum -
Hur stort avstånd krävs mellan två wc-avlopp på samma liggande rör?
Badrum -
Granne har förstört mitt sommarvatten rör som går genom hans tomt. Vad gäller?
Juridik -
WC-avloppsrör lite för stort!?
Vatten & Avlopp
