8 277 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
TIPSA OSS! Sätta upp pärlspont i taket...
Vi skall sätta upp pärlspont i ett av sovrummen i vårat 20-tals hus...
Kan vi göra det själva eller?
Finns det ngt som man skall tänka på när man sätter upp pärlspont :-??
Pärlsponten är grundmålad & målad med schellack & färdig att sättas upp
Tips tas tacksamt emot!
Självklart kan ni göra jobbet själva. Mät upp bredden på taket först och kolla så att ni inte får en för liten slutbit -klyv i så fall ner den första brädan.
Mät ut en rak linje att gå efter dom första brädorna och sen är det bara att spika på. Kortskarvar blir syggast om dom geras 45 grader (gering i brädornas tjocklek, inte på breddmåttet, om du förstår vad jag menar..).
Om ni inte har en dyckertpistol så hyr en! Det blir många spik på ett tak och det är värt hyreskostnaden.
Om era panelbitar inte är av rummets fulla längd så kommer ni att få kortskarvar som hamnar mitt i taket. Dessa täcks naturligtvis inte av taklisten.
Poängen med att gera dessa skarvar, 45 grader från framsida till baksida, är att gliporna inte syns lika tydligt när virket torkar/krymper, samt att det inte "skevar ur" lika lätt om brädorna vrider sig i ändarna.
Ja, vi lät virket torka (inomhus ca 1,5 månad) men när jag grundmålat dem så ställde jag upp dem mot en vägg... Klantigt - jag vet!!! Det har resulterat i att flera är vridna och många är lite krönta... Ingen idé att sätta upp sådana, eller?!
Som tur är har vi omålat, torrt pärlspont kvar som vi skall grundmåla i kväll & sätta upp i helgen!
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Spikade du upp panelen med klammer eller har du synliga spik ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
