Spiraltrappan blir grymt smal om man bara 1.70 att tillgå. Mittpelaren tar säkert 15cm och är det kvar 1.55 som delas på 2 vilket ger ca 75cm stegbredd. Detta går säkert men som enda trapp upp till en övervåning skulle inte jag vilja ha en så smal trapp.
stegbredden blir ju som absolut max 850 mm, vilket borde vara ett okej mått.. (fria bredden i en 10Ms dörr är väl ca 860?!). men det är klart, skall man ha räcke och spindel i mitten kan det bli väl trångt. Brant blir det väl förstås också!
Jag har en U-trapp ner till suterrängvåningen i det måttet och den är helt ok att gå i. Bredden mellan vagnstyckena är 72 cm och stegdjupet ca 25 cm. Nu är ju detta till en suterrängvåning så jag behöver aldrig bära något stort i trappen, det hade blivit svårt, men för att gå i är den riktigt bra. Vill du ha en bild på den så säg till.
Kolla .http://www.atab-trappan.se!
Där finns minst två lösningar som kan passa dig. Jag håller på att överlägga med dom om just en sådan trappa som du söker.
Clint
Clint
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Bygga om denna trappa
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Bygga liten vägg i trappa
Bygga liten utetrappa på snett underlag
Bygga en liten trappa i sten nerför slänten?
